Posté(e) : 16 février 20178 a Pour ceux qui cherchent à mettre des feux multifonctions voila tout les types selon les années (liens tirés du site de nôtre partenaire). Pour les TD6 et premières générations de 3L Côté gauche: - Feux - bloc feux arrière (Feux - bloc feux arrière) - - Nissan Patrol GR Y61 3.0 TDiC (châssis court) diesel 2000->2010 Côté droit : - Feux - bloc feux arrière (Feux - bloc feux arrière) - - Nissan Patrol GR Y61 3.0 TDiC (châssis court) diesel 2000->2010 Pour les 3L à partir de 2003 jusque septembre 2004 Côté gauche: 26559-VC30A- Feux - bloc feux arrière (Feux - bloc feux arrière) - - Nissan Patrol GR Y61 3.0 TDiC (châssis court) diesel 2000->2010 Côté droit : 26554-VC30A- Feux - bloc feux arrière (Feux - bloc feux arrière) - - Nissan Patrol GR Y61 3.0 TDiC (châssis court) diesel 2000->2010 Pour les 3L à partir de septembre 2004 Côté gauche: 26559-VD305- Feux - bloc feux arrière (Feux - bloc feux arrière) - - Nissan Patrol GR Y61 3.0 TDiC (châssis court) diesel 2000->2010 Côté droit : 26554-VD200- Feux - bloc feux arrière (Feux - bloc feux arrière) - - Nissan Patrol GR Y61 3.0 TDiC (châssis court) diesel 2000->2010 P.S: attention en fonction des années il est possible que les ampoules soient différentes de celles d'origine. Au cas ou vous auriez des doutes pour le montage:
Posté(e) : 19 décembre 20177 a à propos de ces feux arrière j'ai remarqué que les miens ne servaient à rien à part le coté gauche ou deux ampoules, sur 3 emplacemenst, fonctionnent, UNE pour le feux anti brouillard et l'autre pour le feux de recul.......sinon à droite , il n'y a même pas d'ampoule y-a-t-il une explication?
Posté(e) : 19 décembre 20177 a Il y a 1 heure, G-shark a dit : à propos de ces feux arrière j'ai remarqué que les miens ne servaient à rien à part le coté gauche ou deux ampoules, sur 3 emplacements, fonctionnent, UNE pour le feux anti brouillard et l'autre pour le feux de recul.......sinon à droite , il n'y a même pas d'ampoule y-a-t-il une explication ? Tout simplement à cause de la roue de secours, pour une meilleure visibilité les feux ont été installés dans les pare-chocs arrières. Même si dans certains pays tu peux trouver des patrol ou autres 4x4 avec des feux multifonctions d'origine sans feux dans le pare-choc.
Posté(e) : 19 décembre 20177 a Il y a 1 heure, Gr a donf!! a dit : Tout simplement à cause de la roue de secours, pour une meilleure visibilité les feux ont été installés dans les pare-chocs arrières. Même si dans certains pays tu peux trouver des patrol ou autres 4x4 avec des feux multifonctions d'origine sans feux dans le pare-choc. Si tu veux commander des feux multifonctions j'ai un bon site polonais où j'ai déjà commandé les miens. Bien moins chers qu'en France.
Posté(e) : 19 décembre 20177 a je prends bonne note ... même si je ne vois pas en quoi la roue gêne Bon de toutes façons, à terme, mes feux vont migrer au dessus des pare-chocs merci pour ta réponse ultra rapide
Posté(e) : 19 décembre 20177 a Référent Mécanique La roue cache par exemple le clignotant si derrière tu es un peu décalé ..... Perso j'ai conservé les feux d'origine en plus des multi
Posté(e) : 19 décembre 20177 a Auteur Il y a 4 heures, Gr a donf!! a dit : Tout simplement à cause de la roue de secours, pour une meilleure visibilité les feux ont été installés dans les pare-chocs arrières. Même si dans certains pays tu peux trouver des patrol ou autres 4x4 avec des feux multifonctions d'origine sans feux dans le pare-choc. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que dans ces pays la, le volant n'est pas du même côté que nous, donc ils ont une meilleure visibilité de tous les feux.
Posté(e) : 6 mai 20187 a Le 19/12/2017 à 17:13, Pierre Grosjean a dit : La roue cache par exemple le clignotant si derrière tu es un peu décalé ..... Perso j'ai conservé les feux d'origine en plus des multi Bonjour Pierre Y61 ZD30 ddtI Je voudrais faire comme toi conserver l actuel et rajouter les autres Est ce possible à partir de ce modèle de bloc D d intégrer des feux multi car il n est pas du tout pré équipé .Il n y a même pas une pré découpe sur le support logement des ampoules (c est un moulage complet ) comme c est le cas sur le gauche pour le feux marche arrière et antibrouillard ?? merci merci
Posté(e) : 6 mai 20187 a Il y a 7 heures, odilon a dit : Bonjour Pierre Y61 ZD30 ddtI Je voudrais faire comme toi conserver l actuel et rajouter les autres Est ce possible à partir de ce modèle de bloc D d intégrer des feux multi car il n est pas du tout pré équipé .Il n y a même pas une pré découpe sur le support logement des ampoules (c est un moulage complet ) comme c est le cas sur le gauche pour le feux marche arrière et antibrouillard ?? merci merci Oui c'est possible avec un peu de silicone, une embase pour la douille et tu câbles comme n'importe quelle feu. Quelqu'un l'a déjà fait sur le forum mais je ne retrouve pas le post.
Posté(e) : 22 octobre 20186 a Voilà j'aurais voulu mettre des multifonctions sur le mien td6 du 11/99 mais je voulais prendre les deuxièmes feux qui vont sur le 3 l est ce qu'il se monte sur le mien ? (je trouve que les premiers font vieux ) je n'aurais pas de jour entre le feux et l'aile ? Merci de vos retours
Posté(e) : 22 octobre 20186 a Le 22/10/2018 à 16:30, jp gr a dit : Voilà j'aurais voulu mettre des multifonctions sur le mien td6 du 11/99 mais je voulais prendre les deuxièmes feux qui vont sur le 3 l est ce qu'il se monte sur le mien ? (je trouve que les premiers font vieux ) je n'aurais pas de jour entre le feux et l'aile ? Merci de vos retours Sur un td6 tu peux poser ceux des 3.0 jusqu 2004. Après ce ne sont pas les même.
