Posté(e) : 10 mai 20178 a Oui , je souhaite monter ma nouvelle antenne sur un support maison pour qu'elle soit à coté de la roue de secours, a droite. Sur cette photo que j'ai empruntée sur le web (qui n'est pas mon patrol mais il est très beau !!!) j'ai tracé là où je voudrais l'antenne. Il me faudrait faire la pièce d'acier qui va derrière la roue, qui se fixe sur les boulons de roue support de roue de secours. Quelqu'un a t-il un plan ? Merci
Posté(e) : 10 mai 20178 a La mienne est sur le support de roue et l'antenne passe entre la roue et la cabine .... Ca le fait bien ! j'essaye de faire une photo demain !
Posté(e) : 10 mai 20178 a Référent Mécanique une idée http://www.patrol-gr.net/navigation-communication/66902-antenne-cibi-fixe.html
Posté(e) : 11 mai 20178 a Attention au "plan de masse" qu'il ne faut pas négliger pour avoir une bonne émission.
Posté(e) : 11 mai 20178 a Auteur La mienne est sur le support de roue et l'antenne passe entre la roue et la cabine .... Ca le fait bien ! j'essaye de faire une photo demain ! Ca m'intéresse, surtout si ça marche !!!!! et que le fait que l'antenne soit ''coincée'' entre la caisse et la roue ne pose pas de problème ... Quelle longueur d'antenne as-tu ?
Posté(e) : 11 mai 20178 a Ca m'intéresse, surtout si ça marche !!!!! et que le fait que l'antenne soit ''coincée'' entre la caisse et la roue ne pose pas de problème ...Quelle longueur d'antenne as-tu ? Pas terrible les photos mais en fait j'ai percé le support de roue dans l'axe de la roue à environ 2cm de la porte et incliné un peu l'antenne vers l'avant. Elle ne frotte nulle part et effleure à peine l'essuie-glace. Mon câble passe par le joint de la portière mais rien ne t’empêche de passer par la porte en mettant un passe câble percé sur la porte derrière le porte roue ce qui le rend invisible. Mon antenne fixe est une président 1m40
Posté(e) : 11 mai 20178 a Auteur montage simple et discret !! J'aime bien ! Je vais étudier la solution samedi après midi car je viens de recevoir ma cb !! et mon antenne !! Je vous tiens au courant !! merci
Posté(e) : 12 mai 20178 a Expert Raid pour cet endroit j'ai ça pour la fixation d'une antenne , et franchement c'est TOP :2 (15):
Posté(e) : 12 mai 20178 a Ton support ne reprend pas ta roue de secours ??? Elle est sur un porte roue pare-choc ?
Posté(e) : 12 mai 20178 a Oui , je souhaite monter ma nouvelle antenne sur un support maison pour qu'elle soit à coté de la roue de secours, [ATTACH=CONFIG]136834[/ATTACH] à droite. Sur cette photo que j'ai empruntée sur le web (qui n'est pas mon patrol mais il est très beau !!!) j'ai tracé là où je voudrais l'antenne. Il me faudrait faire la pièce d'acier qui va derrière la roue, qui se fixe sur les boulons de roue support de roue de secours. Quelqu'un a t-il un plan ? Merci L'arrière est super peux-tu créer un post afin que nous profitions de cette réalisation ?
Posté(e) : 12 mai 20178 a Ouargla fais attention en faisant cette installation en ouvrant la porte car quand j'ai installé mon antenne radio qui est un antenne CB je n'ai pas fait attention mais mon support qui était une simple équerre et bah elle tapait la tôle où il y a le feu eh oui j'avais pas vraiment fait attention .
Posté(e) : 12 mai 20178 a Yes mais je veux parler des pare-chocs arrière coupés avec le tube Reprends le post. Ce n'est pas son trol.
Posté(e) : 12 mai 20178 a Expert Raid Ton support ne reprend pas ta roue de secours ??? Elle est sur un porte roue pare-choc ? si bien sûr, il sert aussi à déporter le support de roue de secours vers le haut
Posté(e) : 13 mai 20178 a Auteur Hier soir grande volonté de faire et voilà : Ce n'est pas la réalisation du siècle mais techniquement ça devrait aller. Au niveau esthétique, tout est derrière la roue donc c'est bon. La tôle principale est en alliage d'alu rigide de bonne épaisseur. La partie où se fixe l'antenne est en acier. La liaison entre ces deux pièces est faite avec deux boulons écrous rondelles de 6. La peinture est faite après pour préserver les masses. (même la zone, dessous où se serre l'écrou de fixation d'antenne est SANS peinture). La tôle principale a tendance à vibrer donc j'ai collé deux petits blocs de mousse de bonne densité entre la carrosserie et la tôle et entre la tôle et le pneu.
Posté(e) : 13 mai 20178 a tu as contrôlé le réglage de ton antenne car avec l'alu j'ai un doute sur la qualité du plan de masse
Posté(e) : 14 mai 20178 a Auteur J'ai monté ma cibi. Un coup de tos. Je suis à 1.7. Je n'arrive pas à faire mieux. L'antenne est au plus court. Et le tos est toujours à 1.7. Je ne sais pas si ça vient de la tôle d'alu.
Posté(e) : 14 mai 20178 a Auteur tu as contrôlé le réglage de ton antenne car avec l'alu j'ai un doute sur la qualité du plan de masse Ta remarque m'intéresse car effectivement j'ai un TOS à 1.7 C'est pas catastrophique mais pas top. Penses-tu que ça vienne de la plaque d'alu ??
Posté(e) : 14 mai 20178 a essaie de mettre un fil entre partie métal de ton support d'antenne et ton support roue de secours, ou autre bien à la masse, et refais le contrôle du tos, voir si ça change quelque chose
Posté(e) : 15 mai 20178 a Pourtant sur un plan électrique, l'aluminium est meilleur que l'acier, mais dans le cas d'une CB j'y connais pas grand chose
