La voiture est au garage je peux pas regarder mais le mecano m a dit il est cuit il en a changer un y a 15 jours sur un 3 l
Et plus de refroidissement a eau dessus le nouveau
Le moteur lui est refait entierement mais le turbo est celui d origine et y a bien la peinture sur la bielette le reglage n a pas etait modifier
et bien tu pourras regarder et analyser ton turbo lorsqu'il te l'aura rendu... en mains propres.
Pas de bol tout çà.
Slt bon ben jeu a l axe
Pose d un turbo neuf
j ai recuperer l engin maintenant controle un peu partout niveaux et  fuites dessous etc voir que tout va bien car c est pas une mince de tout refaire beaucoup de demontage et remontage
A bientot
Allez fuite de ldr ca coule sur le compresseur de clim ca doit venir de la pompe a eau pourtant neuve decidement ca sera jamais finit les emmerdes
Y a t il un point particulier a prendre en compte ?
Merci
Pas de gouttes  ce matin c est un mystere
Bon j vais surveiller ca sinon 1000 kms de fait depuis la remise en route ca a l air de gazer
j espere que la fuite vient pas du carter de distribution si c est ca, tu as du taf..... surveille  au dessus de la clim le carter noir pris en sandwich entre le bloc et le carter alu de distribution
Si ton garagiste en a mis à coté lors des remplissages/ reconnexion des durites, çà peut migrer et rester quelques jours avant de sécher. Surveille le niveau.
Une semaine arretter pas de fuite
Je vais rouler ce week et voir si ca recommence je croise les doigts qui y est rien
Merci pour les conseils a bientot
  • 2 mois plus tard...
Bon alors bilan tout à était changer sauf la boîte et le démarreur
Réfection moteur complète pistons injecteurs culasse etc la totale
Turbo
Pompe a injection
Et au démarrage  a froid c est pas quart de tour et ca tourne pas bien rond je trouve et fumee pendant 2 min
j ai fais 2200 kms depuis et j ai  consommer un bon demi litre d huile je trouve ça bizarre quand t achète  une voiture neuve elle bouffe pas de l huile
Le mécano me dit que c est normale je suis sceptique
Et le dieseliste me dit que c est pas normal quand il a changer la pompe et l a remit en route
non ce n'est pas normal. Je n'en consomme pas une goutte entre deux vidanges ( que je fais tous les 10 000).
Ok Bah là faut je demande au mécano qui l'a contrôlé
moi idem pas de consommation d'huile entre 2 vidanges (vidange faite tout les 10000kms).
Je parle après réfection moteur pour la conso d huile
