Posté(e) : 13 avril 20196 a Administrateur Il y a 8 heures, roro01 a dit : Ça me notifie problème pendant envoi fichier -200 Bizarre moi tout marche très bien ...
Posté(e) : 13 avril 20196 a Modérateur Il y a 14 heures, roro01 a dit : j'ai un souci, j'ai changé de téléphone et bizarrement depuis pas moyen de mettre les photos Il y a 8 heures, roro01 a dit : Ça me notifie problème pendant envoi fichier -200 Salut, c'est quoi ton nouveau téléphone, et ça marque quel message exactement ?
Posté(e) : 14 avril 20196 a Auteur Un problème est survenu pendant l envoi des fichiers.-200 Ça m écrit juste ça Et pourtant je vois bien l avancement du chargement de la photo et vers la fin pouf problème
Posté(e) : 14 avril 20196 a il y a 46 minutes, roro01 a dit : Un problème est survenu pendant l envoi des fichiers.-200 Ça m écrit juste ça Et pourtant je vois bien l avancement du chargement de la photo et vers la fin pouf problème Idem.
Posté(e) : 14 avril 20196 a Administrateur Les photos que vous essayez de mettre sur le serveur ne sont pas trop grosse en mo ?
Posté(e) : 14 avril 20196 a Auteur Alors la bonne question je regarde tout de suite la taille des photos
Posté(e) : 14 avril 20196 a Auteur Les photos entre 3.5 et 3.4 mo et vidéo environ 14mo C est bcp trop ?
Posté(e) : 14 avril 20196 a Administrateur Il y a 2 heures, roro01 a dit : Les photos entre 3.5 et 3.4 mo et vidéo environ 14mo C est bcp trop ? Non ça doit passer bizarre ..... J'en parle à @Olivier qui gère le serveur dédié, on va trouver pourquoi.
Posté(e) : 14 avril 20196 a Il y a 4 heures, Jeff a dit : Les photos que vous essayez de mettre sur le serveur ne sont pas trop grosse en mo ? Je regarde. Le Max est donc 200 ?
Posté(e) : 14 avril 20196 a Administrateur il y a 9 minutes, ouargla a dit : Je regarde. Le Max est donc 200 ? Le serveur normalement accepte des gros fichiers, donc 10 mo ça doit passer tranquille. Je viens d’essayer d'envoyer une photo de 13 mo et j'ai eu l'erreur : L'envoie de gros fichiers depuis la dernière mise à jour a été modifié je pense, on va regarder ça.
Posté(e) : 14 avril 20196 a Auteur Il y a 1 heure, Jeff a dit : Non ça doit passer bizarre ..... J'en parle à @Olivier qui gère le serveur dédié, on va trouver pourquoi. OK merci bcp
Posté(e) : 17 avril 20196 a Administrateur @roro01 essaye ça marche normalement, je viens de tester avec une photo de 11mo.
Posté(e) : 18 avril 20196 a Administrateur Il y a 4 heures, roro01 a dit : Faut que j'essaye différemment car c est pareil pour moi Redimensionne tes photos :
Posté(e) : 25 avril 20196 a Auteur en ce moment pas le trop de temps pour bosser sur le troll et pas le temps de poster non plus. mais pour l avancement j ai refait les dessus de goutiere et les ailes ( enfin refait , on vadire couper meuler et traiter car j ai pas le temps de mastiquer avant le rasso) et mercredi vu que c est ferie je vais faire mes joint spi de cardan commander chez euro 4x4 parts bien sur Modifié 25 avril 20196 a par roro01
Posté(e) : 2 mai 20196 a Auteur Bon hier changement des spi de cardan avant et de touts les joints par la même occzz. C est un peu galère à faire quand même, Surtout pour enlever les disques (on en a profité de démonter pour les changermais vlz la galère) 12h de boulot sans pont pour lever le patrol, mais au moins plus de fuite Les roulements était impeccable, nettoyage et graissage, seul petit bémol je vais devoir commander le kit de réfection étrier de frein (soufflet en très très mauvais état)
Posté(e) : 9 mai 20196 a Le 02/05/2019 à 07:09, roro01 a dit : Bon hier changement des spi de cardan avant et de touts les joints par la même occzz. C est un peu galère à faire quand même, Surtout pour enlever les disques (on en a profité de démonter pour les changermais vlz la galère) 12h de boulot sans pont pour lever le patrol, mais au moins plus de fuite Les roulements était impeccable, nettoyage et graissage, seul petit bémol je vais devoir commander le kit de réfection étrier de frein (soufflet en très très mauvais état) Je l avais fait sur mon Y60 court c est facile surtout avec la qualité des partenaire et pour mon cas ça a été redoutablement efficace car il freinait que sur 3 roue 😂 Modifié 9 mai 20196 a par Kyou2a
Posté(e) : 12 mai 20196 a Auteur Après le rasso ou alors je pense que je vais y commander et leur demanderai d y amener sur place 😁
Posté(e) : 12 mai 20196 a Tant que ça ne fuie pas c est pas encore trop grave, sur le mien j ai du changer plaquette et disque arrière car quant je l est acheter l étrier était déjà grippé, au bout de 10 km j ai senti une odeur désagréable je me suis arrêter et le disque était rouge 😩 par chance j avais des jantes en tôle dessus 😂😂 ça n’a pas déformer
Posté(e) : 12 mai 20196 a Auteur Pour le moment ça ne fuit pas le piston était juste dur à rentrer au fond de l étrier. Par contre j ai une question toute bête. Quand j ai enlever lrss coulisseaux pour nettoyer et graissé, Qulelqun serai me dire pourquoi sur l trier j ai une vis avec un caoutchouc autour et l autre non. Sachant que les 2 avants sont équipé comme ça
