Bonjour.
Ma question est toute bête, est ce que les VHF ont comme les CB les mêmes fréquences d'émission.
Je suis dans une orga 4x4 au Maroc et on nous procure des radios.
Ma question est : Si j'achète une VHF neuve en France arriverai-je à communiquer entre nous ?
A confirmer par d'autres mais je ne crois pas, de mémoire, fréquence cibie env  26,000 à 28,000 Mhz et la vhf doit être dans les fréquences 156,000 à 162,000 Mhz
Le 15/05/2018 à 13:09, titi24 a dit :
Pardon, je me suis mal exprimé.
Ma question est: Toutes les VHF ont elle la même fréquence ?
Exemple: un copain possède une VHF depuis des années, si j'en achète une neuve aujourd’hui, aurons nous des problèmes pour communiquer ?
Que ton poste VHF  soit ancien ou récent il aura toujours la même plage de fréquences ,  donc ils pourront communiquer ensemble !!   ...
C'est quand même bizarre que tu parle de VHF ,car c'est plus une appellation marine et pas terrestre, avec des canaux spécifiques pour bien souvent plus pour ecouter que communiquer tres peu de canaux réservé à la discussion bateau bateau .
Tu es sur que ton organisation vous a pas donné simplement des talkies walkies .
Modifié par titi24
En raid 4x4 et meme en rando, de plus en plus de monde utilise la VHF ,  plus performante que la CB .  Avec la CB tu peux etre à 150 m de ton correspondant , la communication ne passera pas si il y a une dune entre les deux !
Bonjour
Il y a pas de licence pour ce type de Produit ?
Il y a t'il des fréquences libre ? ou a ne surtout pas utiliser ?
Modifié par patrolgry60long
Non pas de licence pour la vhf par il me semblait qu'il fallait déclarer la vhf au C R O S S, c'est pour cela que je pensais que c'était plus maritime
Pas spécialement d'accord avec toi jacktrol pour avoir fait de la cibie très longtemps et de nombreuses années même en b l u contact à plus de 2000km avec bonne propagation  (bon poste bonne antenne bien implantée sur le vehicule le tos surtout bien réglé ca marche très bien sur plusieurs km voir même si le temps et beau plusieurs dizaines de km et même en montagne)
Par contre forcément il ne faut pas un poste d'origine à 4 watt😁
Modifié par titi24
il y a 7 minutes, titi24 a dit :
Modifié par titi24
@titi24Je n' ai jamais fait de radio amateur, mais je suppose que le materiel est different !!   Je fais du 4x4 depuis 26 ans et c' est dans ce cadre là que j' utilise la CB ,  j' avais au début dans le y60 une JFK ,  puis une Valery et maintenant une petite Harry  ( pour pouvoir l' encastrer dans le tdb du  61 )   toujours avec la meme antenne ML145 . J' habite dans une région où le terrain est assez accidenté  et j' eu très souvent ce probleme de coupure dès qu'une colline  me cachait de l' autre véhicule !!  chose qui ne se produit pas avec la vhf  ( j'ai essayé avec le véhicule d' un copain )
@patrolgry60long oui il y a des fréquences à ne pas utiliser   https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8s_haute_fr%C3%A9quence
Le 15/05/2018 à 13:02, HENRI IV a dit :
Bonjour.
Question simple réponse simple :
La bande CIBI : 27 MHz. C'est une bande ouverte à tous.
La bande VHF : 30 MHz à 300 MHz, avec de nombreuses bandes réservées (voir tableau sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Très_haute_fréquence)
Les 2 bandes ne sont pas compatibles.
Si tu achètes une VHF tu ne communiqueras qu'avec les gens équipés en VHF.
A savoir que plus la fréquence est basse plus elle se propage loin, à puissance et antenne égales, en milieu dégagé bien sûr.
Il y a 22 heures, Jano2kazo a dit :
Ma question est là, je pourrais donc communiquer avec toutes les personnes ayant une VHF.
Moderne ou ancienne.
Avec une CB tu communiques  avec TOUTES  les CB   et avec une VHF tu communiques avec TOUTES les VHF   neuves ou anciennes
Le 20/05/2018 à 21:12, jacktrol a dit :
Merci beaucoup pour ta réponse.
Le 19/05/2018 à 01:57, patrolgry60long a dit :
Oups erreur je voulais éditer mon message précédent  ..
la bande radiotéléphonique VHF va de 138 à 174 MHz
tout est réparti par genres d'utilisateurs et il n'y a aucun mélange, les fréquences sont gérées par les administrations (ANFR, ARCEP, etc...)
par exemple, le 138 à 144 MHz est réservé aux avions militaires
le 144 à 146 MHz est réservé aux Radioamateurs
le 146 à 150 environ est militaires, mais comme il y a de la place, c'est surtout là que s'installent les pirates en toute illégalité
156 à 157 et environ 160 à 162 MHz bande marine, navires, ports, sémaphores,  etc...
157 à 174 réseaux privés avec ou sans relais, payant des taxes assez élevées
les utilisateurs ne peuvent pas choisir eux-mêmes la fréquence, d'ailleurs la majorité ne sait pas sur quelle fréquence il parlent
les utilisateurs ne peuvent pas modifier quoi que ce soit, les postes sont programmés par le vendeur agréé
à part le 143.9875 réservé aux parapentes, il n'y a aucune fréquence utilisable sans licence et taxes à payer
ça n'empêche pas certains d'acheter des postes Radioamateur débridés et de s'installer où bon leur semble mais c'est illégal, pas vus, pas pris
à part la CB, la seule portion de fréquence gratuite existante est la PMR-446 (Professionnal Mobile Radio, entre 446 et 446.200 MHz), ce sont les talkies vendus dans les Décathlon et autres
Michel... (technicien radio et Radioamateur)
Modifié par MickeyTroll
Je remonte le sujet et demande conseil car l'orga avec qui je pars cet été utilise beaucoup la VHF et je projette d'équiper le patrol . J'ai repéré sur le net , chez un spécialiste ,   une CRT 2M - Poste mobile VHF FM 65W . Il le présente comme un produit bien adapté au raid 4x4 , ( 169 euros )
Voila comment ils le présentent
CRT-2M VHF Mobile 65 W - FM
Ce petit nouveau dans la gamme des postes VHF mobile conviendra tout à fait aux utilisateurs 4x4 ou radioamateurs
Origine d'importation Française normes CE, ROHS.
    • Principales fonctions :
    • Fréquences 144-146 MHz (Export: 136-174 Mhz)
    • Mode FM
    • 200 + 1 mémoires
    • Pas: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 KHz
    • CTCSS/DCS/DTMF/ 5 TONS
    • Fonction Scan, Compander, TOT, APO, BCLO
    • Mémoires alphanumériques
    • 3 puissances: 10W, 25W, >65W
je pense utiliser une antenne fixée a ma galerie ou sur une pince de goutière ?
  Quel est l'avis des pro??? quels sont vos conseils ????
  • 3 semaines plus tard...
le même pro redit la même chose
c'est une pub à la limite de l'illégalité
il devrait dire convient aux 4X4 qui l'utilisent dans des pays où la réglementation est flou ou non respectée
en France, soit on est Radioamateur avec licence et on s'en sert entre 144 et 146 MHz, soit on fait une demande de fréquence pro et cet appareil ne convient pas car ce n'est pas à l'utilisateur de s'attribuer une fréquence
elle est attribuée à l'administration, c'est l'installateur qui la programme dans un poste pro où l'utilisateur ne peux rien modifier, mais pas celui-là, il n'est pas dans cette catégorie
si c'est pour la France et rester dans l'illégalité, pas besoin de conseils
pour l'étranger, pourquoi pas avec les risques liés à son utilisation selon le pays
Michel...
  • 3 mois plus tard...
Une VHF maritime ou fluviale ne peut être utilisée uniquement qu'en mer ou en eau intérieure. L'installation doit être rattachée à une embarcation possédant une immatriculation maritime ou fluviale.  Si vous possédez une VHF dédiée à une utilisation terrestre vous devez soit posséder un certificat radioamateur avec une licence radioamateur ou avoir obtenu auprès de l'ARCEP une autorisation d'émettre.
Oui, bien sur ...
En attendant ça fait des années qu'un copain fonctionne avec ça en raid France et étranger sans jamais avoir été embêté . Pour avoir roulé cet été avec lui, la vhf est fabuleuse par rapport à la CB  autant en portée qu'en qualité.
Le 16/10/2018 à 20:20, denti83 a dit :
Tu ne sais pas ce que c'est un pirate : pour la cibi tu n'as droit que à 40 canaux et pourtant la plupart des postes sont débridés à 120 CX et beaucoup plus et il y avait une licence ( j'avais même un décamétrique par moment dans la voiture)
Pour etre marin, je trouve la VHF tres utile et importante, je prefere respecter son utilisation
Il y a 7 heures, denti83 a dit :
Moi c'est un marin pécheur en retraire qui ma fait voir pour le piratage radio mais sa fait 18 ans environ
