Posté(e) : 18 janvier 20196 a Bonjour, J'imagine que la question à déjà été posé mais je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai la possibilité d'acheter un Y61 moteur cassé pour pas trop cher. J'ai un baroud 2.8 TD 6cyl de 92 avec un moteur récent et en pleine forme. Les caisses de baroud sans rouille se faisant rare je pensais monter la mécanique dans ce fameux Y61. Usage TT uniquement donc pas de problème de réglementation concernant ce projet. Quelqu'un a til déjà fait ça ? Si oui quelles sont les grandes lignes de la modif ? J'ai fait pas mal de swap dans des plates par le passé et je suis très bien outillé. Chez nissan, y a til un pick up avec 2 ponts rigides dans lequel je pourrais mettre mon rd28t ? Merci à tous
Posté(e) : 18 janvier 20196 a Salut, je ne peux pas t’aider sur le swap pour le y61 car pas assez connaisseurs. Par contre, il existe une version pick-up du Patrol avec 2 essieux rigides et lames de suspensions motorisé soit par le 2,7td 4 cyl du Terrano ou le 2,8d ou 2,8td 6 cyl que tu as déjà. Il n’y en a pas beaucoup sur le marché
Posté(e) : 18 janvier 20196 a Le plus simple serait un y61 TD6, qui ne doit pas nécessiter beaucoup de modif
Posté(e) : 18 janvier 20196 a Référent Mécanique si c'est un Y61 TD6 tu peux en virant l'ECM et en revoyant la pré et postchauffe et en posant le volant moteur bi-masse sur le 2,8 du Baroud Mais il te manquera des canassons et le CT mesurera la pollution d'un Y61 1998 pas d'un Baroud de 1992
Posté(e) : 18 janvier 20196 a Auteur Merci pour les réponses Pour le baroud pick up châssis long, je le connais mais bien souvent trop cher ou trop corrodé. Pour le Y61 td6 je me doute qu'il ne doit pas trop y avoir de modif mais je parle bien d'un y61 3.0. Pas besoin de CT, véhicule ne roulant pas sur route ouverte. Modifié 18 janvier 20196 a par tom penny
Posté(e) : 19 janvier 20196 a Référent Mécanique le 3.0 n'a pas la même boite de vitesses ... mais tu peux sans trop de pb greffer le moteur et sa boite du Baroud
Posté(e) : 19 janvier 20196 a Référent Mécanique oui mais pas au fond de la cour avec une vielle caisse à clous .....
