apres  recherches je ne trouve rien sur la depose de la coque du modele y61 sur le 60 oui mais le 61 rien du tout j envisage de le faire dans le but de refaire mon chassis a neuf et traité tous problème de corrosion , avez vous déjà fait ca ?
merci d avance
il y a 51 minutes, Ghislain36 a dit :
Salut, qu'appelles-tu la coque ?
Je pense qu'il parle de la caisse.
Ce n'est pas plus compliqué que le 60.
Ils sont construit de façon assez similaire. Visuellement tu dois pouvoir défaire les 95% qui les relie, les 5% restant tu le feras en même temps que tu lèves la caisse.
Beaucoup de boulot mais pas très compliqué. En tout cas courage.
merci pour vos réponse effectivement je parle bien de séparer la caisse du chassis , d ou ma recherche d information sur le site ou visiblement ca na pas encore été tester
Il y a 2 heures, eldiablom6 a dit :
Si il y a déjà des gens qu'ils l'ont fait mais pas trop eu de retour c'est assez simple.
Il n y a pas de risque pour les vitres quand on leve la caisse? Ca doit vrillé un peu. Avec 2 palans a chaine c est faisable?
  • 3 semaines plus tard...
merci pour vos réponses, j'ai attaqué le démontage hier, le châssis est en moins mauvais état que prévu c'est juste superficiel, demain il part au sablage
bonsoir  le sablage c est bien passé , j ai passé le frameto au endroit sensible la semaine prochaine je lui passe un apprêt epoxy ,puis une peinture polyuréthane de finition
je souhaite changé mes deux ailes avants , j ai cherché sur le site mais je n est pas su trouvé une adresse pour trouvé deux ailes et d autres elements de carrosserie neuf pour contiuer la restauration de mon patrol avez vous des addresses a me recommandé ou éventuellement des partenaires ?
j arrive deja pas a trouver en tole alors en fibre ca doit etre encore plus galere j imagine ..
J’avais une adresse mais je l’ai zappé.
Des ailes de 61 y’a n’a kan meme
un  peu de news, les ailes avant neuves sont arrivées pour un total de 495 euros
les suspensions aussi amortisseur ome rt ressort king spring +5 cm, j'en ai profité pour me faire le kit durites avia et aussi dans la foulée j'ai commandé les 4 biellettes de barre stab pour le kit + 5 cm
le châssis est fini en peinture, demain j'aurai terminé les suspensions arrières et aussi les freins que j'ai rénovés au 4 coins
oui j en ai pris un paquet je les posterais quand j aurais tout terminé, car j ai décide de faire une peinture complete alors au moment ou je te répond je suis en plein ponçage  et c est long très long
j ai d ailleurs une question savez vous ou je peut trouvé du joint au metre  car je souhaite remplacé ceux qui sont sur  les extensions d aile
Contacte moi en mail . Je vais te trouver du joint .......je pense .
as tu des ailes en fibre. C’est un de mes prochains objectifs
olivier.bonnassiolle@sfr.fr
il y a une heure, eldiablom6 a dit :
Salut ,
Tu fais cela en dehors de ton travail , ou alors tu dois avoir un paquet de temps de libre car vu le travail que cela demande et la vitesse à laquelle tu avances !
Le fais-tu seul ou as-tu d l' aide ?
  • 1 an plus tard...
J envisage la depose de la caisse de mon y61 long td6.
Faut il déposer les portes ? Ou les laisser pour solidifier l l'ensemble ?
Ou attacher les sangles ?
Je dispose de 2 palans, et de la place pour faire cela correctement.
