Posté(e) : 24 février 20196 a Bonjour à tous. question technique : puis-je monter du 285/75 R 16 sur les jantes d’origine de mon patrol ? je veux dire qu’elles sont encore en bel état et qu’un coup de peinture chez un carrossier leur rendrait un bel aspect avec ces nouveaux pneus. mais si cette monte n’est pas tolérée au CT, peut être vaut-il mieux acheter 4 triangular et faire monter les nouveaux dessus ? pouvez-vous me confirmer que cette monte sera acceptée par mon gros sans toucher nulle part ? mille mercis à tous trolleusement
Posté(e) : 24 février 20196 a Modérateur Salut, sur mon Y60 j'ai des jantes "Hercule" d'Y61 2.8 avec des MUD KM2 en 285/75R16, aucun souci, les pneus montent sur les jantes. Pour le reste je suis en body plus 5 et réhausse plus 3 et j'ai des élargissseurs de voies Hoffman en +3. Chez moi ça passe au contrôle, mais la bonne question est: et chez toi ?
Posté(e) : 24 février 20196 a Auteur Merci pour ta réponse et tes photos il me semble que tu as es memes jantes que sur mon Y61 en plus, visiblement tu as monté les derniers BF ? si oui, ou les as-tu achetées ? cest exactement ce que je vais mettre sur mon gros. la dernière question est pour le CT, il doit y repasser dans 2 ans...... cordialement
Posté(e) : 24 février 20196 a Il me semble que les derniers BF sont les Km3. ont est beaucoup à rouler avec des montent qui n’en sont plus celle d’origine mais ça, chacun voit midi à sa porte
Posté(e) : 24 février 20196 a Auteur Ah non pas tout à fait les mêmes.... mais si tu me dis que la taille passe sur ces jantes.... je vais me lancer...
Posté(e) : 24 février 20196 a Auteur Oui minilio tu as raison. je trouve qu’ils ont une belle « gueule » et visiblement ils sont efficaces...
Posté(e) : 24 février 20196 a Il y a les Cooper stt pro qui ont bonne réputation et je peux te confirmer leur efficacité
Posté(e) : 24 février 20196 a Auteur Merci vous tous. je vais donc me lancer dans une étude comparative... cordialement à tous
Posté(e) : 25 février 20196 a Modérateur Il y a 10 heures, ONCLE BOB a dit : Merci pour ta réponse et tes photos il me semble que tu as es memes jantes que sur mon Y61 en plus, visiblement tu as monté les derniers BF ? si oui, ou les as-tu achetées ? cest exactement ce que je vais mettre sur mon gros. la dernière question est pour le CT, il doit y repasser dans 2 ans...... cordialement Ce sont des MUD KM2, achetés il y a 4 ans déjà, les derniers MUD sont les KM3, je les avaient achetés sur un site sur la toile du style 123 pneus ou 1001 pneus ou allo pneus ..... je ne sais plus lequel exactement. Tiens, des KM3 pas chers là https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/bf-goodrich/mud-terrain-t-a-km3/285-75-r16-116-q.html?partnerDomain=adwords.google.fr_gps_fr_fr_216399_mud-terrain-t-a-km3&xtor=AD-86&gclid=EAIaIQobChMIgJrE3JnW4AIVp7ztCh2-yQyMEAYYBCABEgJ-HvD_BwE
Posté(e) : 26 février 20196 a Auteur Merci à toi Corrivolpi effectivement sur ce site les prix sont hyper interressants
Posté(e) : 26 février 20196 a Pour les monter sur les jantes d'origine pas de problème mais si tu es en suspension d'origine ça risque de toucher en croisement de pont
Posté(e) : 26 février 20196 a Le 24/02/2019 à 20:45, Minilio a dit : Il y a les Cooper stt pro qui ont bonne réputation et je peux te confirmer leur efficacité Bonsoir, Je confirme, les Cooper SST sont très bon et moins cher que le BF
Posté(e) : 27 février 20196 a Auteur Re bonsoir à tous. j’ai trouvé ces jantes d’occaz Mais dans un parfait état. Ma question : puis-je monter dessus des 286/75 R16 ? merci....
Posté(e) : 27 février 20196 a Des jantes de 7pouces de large sont à mon sens un peu étroite, je partirais sur du 8 de large. Ça équivaut aux 33x12,5r15 et avec du 8 ça le fait
Posté(e) : 27 février 20196 a Modérateur Prends du 8, le 7 est trop serré, ça rentre mais ce n'est pas la panacée, pneu pincé et boudiné..
Posté(e) : 27 février 20196 a Pareil j'ai des 285 sur du 8'' de large et à mon sens je n'irais pas en dessous.
Posté(e) : 28 février 20196 a Auteur Génial ! mille mercis à vous pour ces éclaircissements ! je continue donc ma quête ..... cordialement à tous.
Posté(e) : 1 mars 20196 a Salut Les 285/75/16 passent très bien même en croisement ( y61 long ) Monté sur jante alu d origine, sans rehausse. Les stt pro sont bien moins cher, efficaces et pas si bruyant sur route. Tu gagnes 4 cm de hauteur de pont. Par contre , tu vas le sentir . Ça tire un peu. Autre avantage, tu as le compteur qui devient exact.( Limite parfait avec le gps ). Terminé les passages a 100 devant le radar.
Posté(e) : 2 mars 20196 a Auteur Merci TEV31 par contre... 4 cm de hauteur de pont de gagné ??? javais plutôt calculé 1,5 cm par rapport à mes 265/70 d’origine... Je vais me lancer... jantes triangular en 16x8 avec déport en 25. et dessus... 285/75R16 BFGOODRICH km3 !... grazie mille a tutti
Posté(e) : 2 mars 20196 a Il y a 20 heures, TEV 31 a dit : Tu gagnes 4 cm de hauteur de pont. Jamais de la vie !!! un pneu en 285/75/16 a un diametre de 83 / 84 cm , un pneu de 265 /70/ 16 fait : 79 / 80 cm Donc 4 cm environ pour le pneu mais le pont n'est remonté que de 2 cm maxi ..........
Posté(e) : 3 mars 20196 a Le 265/70/16 fait 77,7 et le 285/75/16 83,4 soit 5,7 cm. Ce qui fait 3 cm. Sauf quand tu baisses ta pression ou tu reviens comme avant 😂
