Il y a 14 heures, Pierre Grosjean a dit :
injecteurs pas assez serrés et fuite des compressions. Par contre avec l'huile ça eu un effet corrosif ?
corrosif seulement sur l'injecteur 1  , mais des traces de calamine bien présentent sur l'injecteur 1 et 3 . Je pense que le manque de puissance et le claquement pourrait venir de là , qu'en penses tu ?
au ralenti ?
à froid et/ou à chaud  ?
il y a 39 minutes, phdv61 a dit :
au ralenti ?
a froid et a chaud ,le ralenti varie de 600 à 800 trs/mns , en accélérant doucement , il cafouille pour prendre les tours , si je met la chauffe il passe de 1000 à 1200 en oscillant par accoues. Si je le maintient à 1500 trs , il varie de 1500 à 1800  . J'avais changer mon capteur Pmh mais rien n'y a fait . La poulie dumper pourrait être la cause ?  relevé des codes : 1.2  7.7  4.7  7.2  9.5. Je n'y comprend plus rien !
0102  Débitmètre
0407 Capteur PMH
0702 Signal PMH
0707 Pompe
0905 Pression turbo
Efface, re-démarre, puis arrête et reprends les codes.
Tu devrais brancher un oscillo sur la sortie PMH pour voir à quoi ressemble le signal et vérifier qu'il est propre et conforme. Tu as peut-être un souci de câblage et/ou de masse s'il a été changé  ? A vérifier.
"L'arbre de Noël" que tu as vient peut-être d'un défaut de masse. Branche un voltmètre derrière le débitmètre à l'arrêt (tu dois lire 1V environ) , et au ralenti ( 1.6 à 2,2V environ).
Modifié par phdv61
  • 1 mois plus tard...
La suite  donc , j'ai démonté la vanne EGR , l'ai nettoyée , rien à changé . Toujours les codes défaut pompe , capteur PMH et parfois pédale accélérateur. Le trol parfois ne claque pas en accélérant doucement puis ce remet à claquer. Pas eu le temps de contrôler le capteur PMH cause confinement mais je l'avais remplacé avec celui de mon gr boite méca sans amélioration . Je ne suis plus sûre que la pompe y soit pour quelques chose au final...
Tu as beaucoup (trop) de codes.
Il faut d'abord que tu vérifies un à un chaque capteur.
- Tension du débitmètre, soit aux fesses de celui-ci, soit à l'entrée ECU en 'blessant' légèrement le cable.  1.0V contact mis à l'arrêt, 1,6 à 2,1V au ralenti
- contrôle du capteur PMH à l'oscilloscope ( c'est un signal impulsionnel, de fréquence 50Hz au ralenti ( 750 tr/mn = 12,5Hz x 4 = 50 Hz )
- capteur de pression turbo dans l'IC : 2V environ au ralenti aux fesses de celui-ci, ou à l'entrée ECU
Prends-toi un compte premium pour avoir toute la doc atelier, et toutes les couleurs des fils.... etc
UN DEFAUT DE MASSE CREE AUSSI CE GENRE DE PROBLEME !
l'ECU communique avec la pompe, et si la pompe ou l'ECU trouvent des différences entre leurs capteurs ( ex : la pompe a un capteur de vitesse de rotation, et l'ECU dispose du capteur PMH), alors tu obtiens des erreurs. La piste de Pierre est à suivre.
Il te faudrait accéder à une interface consult et le logiciel qui permettent d'obtenir l'info tr/mn pompe ET tr/mn du capteur PMH par exemple. Si tu ne connais personne autour de chez toi, il te faudra aller chez le concessionnaire de la marque.
Tu peux connecter une interface consult + le logiciel ECUtalk ou NIssan Data Scan, et afficher ce qui sort de  ce capteur sans démonter.
Si tu ne connais pas quelqu'un qui dispose de ces outils, tu peux aller chez Nissan, et le leur faire vérifier.
il y a une heure, phdv61 a dit :
Sortie de confinement , Je vais voir ça . Merci
Invité
Répondre à ce sujet…
