des traces grasses sous l'IC correspondent a une petite fuite qui est sans influence sur le rendement vu le debit enorme d'un turbo
  • 1 an plus tard...
Sans vouloir pourrir ton post Olivier
Est ce que Quelqu'un a déjà essayé  de souder un IC serti ?
Car j'ai le mien qui commence a suinter et je me posais la question au lieu de le changer mort pour mort pourquoi essayer de le souder
Salut Titi !
tu penserais à quoi ? Soudure alu ou soudure à l’étain comme sur un radiateur de ldr ?
nombreux sont ceux qui ont soudé, mais je ne sais pas avec quoi.
On trouve sinon des ICs soudés neufs à 150E environ.
Pour 150€ effectivement je sais pas si ça vaut la peine de s’embêter ?
mais bon, pour le bricoleur qui sais faire , pourquoi pas !
Il y a 10 heures, Jmarc a dit :
Salut Titi !
Salut Jean-Marc
Petite soudure alu au tig propre ,le plus long va etre de le nettoyer bien comme il faut de façon qu'il n'y ai aucune trace d'huile
Je pensais couper toutes les lamelles qui servent à le sertir pour l'ouvrir et le nettoyer, je suppose qu'il doit y avoir un joint a cette endroit pour faire étanchéité le viré , le refermer et le souder
Il y a 9 heures, phdv61 a dit :
Oui j'ai vu ,mais j'aime pas jeter les choses qui peuvent encore servir 😆
Hello
depuis 2 ans, il n’a pas bougé
trouvé sur ebip bip, en Angleterre . Très satisfaisant
Il y a 2 heures, titi24 a dit :
Salut Jean-Marc
Bjr ! Si tu as déjà un plan d’action en tête et que tu sais faire , alors pourquoi pas le tenter !!  Au pire tu y sera pour un ic et tu sauras comment c’est fait exactement . Si tu t’y attaque pendant l’action prends le temp de faire quelques photos …
