  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 2.8l : bruit clic clic moteur ? (résolu)
oui merci a vous pour vos conseil 😃
ou je peut trouver un tuto ou doc sur les modif a faire avec un kit réhausse plus 5 cm ?
il est équipé de pneu extreme forest ...
volant pas droit,tourner a gauche,tremblement... compte tour instable entre 1000 et 2000trs des avis sur sa merci les copains a bientot
mécanicien agricole on bosse :Temps04:
Au début de post tu dis "il s'est mis à faire du bruit". Si il y a eu une évolution c'est que les dents ont sautées après l'achat. Tu es sur que c'est la bonne courroie ?
il y a 19 minutes, rep2559 a dit :
+ 1 , dents rondes /dents carrées ?
Il y a 13 heures, biloute60110 a dit :
oui merci à vous pour vos conseil 😃
ou je peut trouver un tuto ou doc sur les modif à faire avec un kit réhausse plus 5 cm ?
il est équipé de pneu Extreme Forest ...
volant pas droit, tourner à gauche, tremblement... compte-tours instable entre 1000 et 2000 trs, des avis sur ça ? merci les copains, à bientot
ce serait mieux de faire des topiks dans les rubriques idoïnes
merci à vous pour vos réponses, le bruit se faisait à l'achat c'est le 4x4 d'une connaissance mais je vais vérifier pour les dents de courroie peut-être une piste !
Le 19/03/2020 à 18:30, biloute60110 a dit :
courroie ok problème résolu
Attention !!! Pensez à vérifier en premier lieu le calage de votre distribution
C'est à dire qu'hormis ne pas mettre la bonne courroie (et donc dents qui sautent) je ne vois pas comment on peut être autant à la ramasse au niveau du calage lol
Il y a un repère pour tout et le nombre de dents entre poulie est donné, on ne peut pas se tromper ou alors faut rester à juste contrôler la pression des pneus quand on en est là :2 (14):
