Salut à tous
je dois  m'attaquer au joint de culasse sur mon 61 , et j'aimerai savoir si TOUTES les étapes  pour effectué l'opération (démontage, calage ,etc.....) sont présente si je m'abonne au compte premium  ?
MERCI
il y a 29 minutes, syca13 a dit :
Salut à tous
MERCI
Oui tu y trouveras tout ce dont tu as besoin ...
Tu as TOUTE la doc atelier Nissan.
Sais-tu pourquoi ton joint de culasse a lâché ?
Refection complete du moteur  avec culasse  comprise  suite probleme injecteurs....(piston percé,cylindre abimé)
Fuite d'huile sur quasiment tout le tour de la culasse
Je pense que le joint n'a pas la bonne épaisseur le mecano ne se souvient pas donc...
Et le serrage est bon ? et pas d'huile dans le LDR, ni d'eau dans l'huile ?
Prends-toi un compte premium. Tu auras accès à TOUTE la doc atelier Nissan, dont tous les couples de serrage
Le joint est un joint métal de 0.65 ou 0.70 mm suivant le fabricant.
Je ne vois pas comment il aurait pu se tromper.
Modifié par phdv61
Oui tu a raison, je vais deja commencer par reprendre le serrage
Non pour huile dans le liquide et l'inverse.
Par contre  pour le joint c'est 0.65 ou 0.70 en fonction de ce qui a etait fait sur  la culasse  rectif ou pas ?
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour 3.0 : joint de culasse, aide
aucune idée. là il te faut un des membres pros ou des modos du site...
le mieux c'est de reprendre toutes les bas et tout vérifié avec controle la tu sera sur de ton moteur mais un minimum d'outils est nécessaire !
Le 06/04/2020 à 18:04, syca13 a dit :
Oui tu as raison, je vais déjà commencer par reprendre le serrage
Par contre  pour le joint c'est 0.65 ou 0.70 en fonction de ce qui a été fait sur  la culasse  rectif ou pas ?
non ça ne sert à rien de resserrer, ce sont des serrages angulaires ils sont définitifs
l’épaisseur du joint de culasse n'est déterminé QUE par le dépassement des pistons et NON par une rectif de culasse, arrêtez de vous référer comme pour les essence ce ne sont pas les mêmes moteurs de conception, si tu mets un JC plus haut tu auras des soucis de démarrage et de fumée.
Là vu ton souci de piston c'est une remise en état moteur direct, il te faut des outils de contrôle métrologique, clef dynamométrique etc...
Bonjour, je me permets une petite question car je m'interoge sur les raisons de ma panne: Lorsque j'arretais le moteur, j'entendais un petit glouglou discret, par le vase d'expension. Ce glouglou s'est fait de plus en plus fort et avec extrusion par le trop plein du liquide de refroidissement. Huile moteur impeccable et pas de fumée blanche. Une fois la culasse demontee, je m'attendais a avoir un joint craquelé ou fendu. Rien! Ce joint metallique est constitué de plusieurs couches intimement jointes, et par endroit la couche superficielle metallique se decolle. Alors est ce que ce fait peut suffire à provoquer ces fuites? J'ajoute que à l'arret, je n'ai pas de perte de liquide et qu'il demarrait au quart de tour a chaque fois, sans fumée. C'est le meme patrol que celui de Pierre, et il n'a jamais chauffé. (Le Patrol!)
Sinon, une pastille dans le bloc moteur qui aurait laché? Je n'ai pas de perte apparente de puissance et avant cela, je n'ai jamais depassé le mileu du voyant en temperature. Je ne sais pas ou chercher une autre cause probable.
Je vais faire tester la culasse mardi, mais que me conseillez vous de changer outre les joints, la pompe a eau et le tendeur de courroie? La chaine? (Moteur a 300 000km)
Merci
je voulais dire par là que je ne voyais pas a l'oeil nu de strie, de rainure ou de deformation visible. Sur mon vieux Land, le joint de culasse montrait de maniere bien visible par ou les gaz s'echappaient mais là, meme si ma vue baisse, je ne remarque rien. D'ou mon interrogation sur un passage par un autre endroit caché? Je verrai cela mardi, je porte le tout chez un specialiste des refections de culasse.
L' alu de la culasse peut être poreux par endroit à chaud : au moment de l'explosion il y a 130 bars de pression .....
Pour vérifier si de l'air est dans le LDR tu mets un ballon plastique à la place du bouchon du radiateur : si il se gonfle comme une baudruche c'est que les compressions passent
helas, on voyait dejà les bulles passer quand le moteur etait au ralenti......
Je porte la culasse demain chez un pro des refections de cette piece.
Merci Pierre
  • 5 mois plus tard...
Le 07/04/2020 à 18:59, Pierre Grosjean a dit :
je viens de créer un topik dans les pannes mécaniques ..... vous pourrez voir ce que l'on doit faire sur une réfection de moteur, il y a une dizaine d'heures de visionnage
Pour la culasse la rectif n'a pas d'importance car elle est plate coté pistons
Bonjour Pierre
étant en arrêt et immobilisé j’ai du tps pour visionner ton topik mais impossible de mettre la main dessus 😏
