Bonjour tout le monde
J'espère que vous allez bien vue la conjoncture.
Je me suis attaqué aux disques et plaquettes de moon 260.
Après réalisation d'une douille de 56 , pour l'écrou, je tombe derrière lui sur rondelle avec un ergot qui l’empêche de tourner.
Ne n'arrive pas à la retirer, j'ai essayé avec une pince circlips.
pas moyen.
j'ai cherché sur le site je n'ai pas trouvé, ou je suis mauvais.
Si quelqu'un à une astuce.
D'ailleurs, si j'ai bien lu, il y a une autre écrou derrière cette dernière afin de retirer l'ensemble.
D'avance merci
et faites attention à vous.
Yoann
Salut, il faut juste la tirer vers toi, elle n’est pas bloquée sauf si elle a été forcée.
Essaie avec un aimant ou en la prenant sur le Øext avec deux tournevis plats fins.
si c’est le même montage que moi (et ça y ressemble beaucoup), tu n’auras pas de 2ème écrou après. Le montage avec 2 écrous sont sur les premiers Nissan et les datsun.
Modifié par Ghislain36
Bonjour Ghislain,
petit  aimant j'y ai pensé, fin tournevis pas réussi.
donc si comme toi, j'ai qu'à sortir l'ensemble?
Je n'arrive plus à me rappeler s'il y a un circlips derrière cette rondelle à ergots. C'est pas comme si je l'avait démontais 4 fois en 6 mois ce train AV :41616-4:
Elle bouge la rondelle ou elle est fixe ?
Je rejoins mon ami Ghislain, même montage que sur mon gr...elle doit venir d'elle même tout seul en théorie...
Salut
Souvent cette rondelle est collée par la graisse qui fait ventouse, il faut arriver comme dit plus haut à la prendre en sandwich avec deux petits tournevis ou passer deux crochets fin pour arriver a la faire sortir.
Bonjour
merci pour vos réponses,
je vais essayer avec 2 trombones ou similaire pour la sortir.
en papotant dessus côté ergot, elle bouge légèrement côté opposé.
Je vous tiens au jus.
D’après les schémas de Nissan, cette rondelle appuie sur le roulement donc il n’y a pas d’autres pièces après qui retiennent le disque.
Essaie de tirer franchement le disque complet vers toi
re
Merci Ghislain,
Je vais essayer si cela sort.
il fait taper sur le disque normalement pour le sortir?
Il y a 9 heures, Ghislain36 a dit :
Tu peux le mettre ici l'éclaté ?
Modifié par rep2559
@Yomandine, Je viens de me souvenir à l’instant comment le mien est fait.
Ce n’est pas le même montage que toi je n’ai pas 2 écrous qui se bloquent en contre-écrou mais :
un écrou avec des encoches qu’on sert avec une douille à ergots, c’est lui qu’on sert au couple pour précontraindre le roulement.
- Puis, une rondelle à encoches intérieures et extérieures qui permet de bloquer en rotation l’écrou
- Et un circlips pour empêcher la rondelle de sortir.
En reconsultant à tête reposée le schéma, si tu n’as enlevé qu’un seul écrou, tu en as un autre derrière la rondelle donc ça ne sert à rien de tirer sur le disque.
Mille pardons pour t’avoir induit en erreur :2 (22):
tout d'abord merci pour les docs.
moi  j'ai la même rondelle entre les 2 écrous comme sur les schémas.
ca ressemble plus au 2ème schéma pour mon cas.
faut que je retire la rondelle pour accéder au 2ème écrou.
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Remplacement disques sur 260
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour
bon j'ai réussi, tant bien que mal.
j'ai relevé l ergo de la rondelle qui se prend dans la rainure de l'axe et elle est venu.
au remontage je l'ai redressé dedans.
j'en ai profité pour changer la graisse dans les roulements.
demain je vais au taf, je vais me faire un repousse piston avec les vieilles plaquettes.
doucement mais surement.hihihi.
question qui n' a pas lieu ici.
il y a un coin sellerie sur le site?
j'aimerai refaire les sieges
Portez vous bien.
