Bonsoir,
Je mets ce post car je sèche sur une panne.
j’ai un 60 long. J’ai un soucis de fonctionnement sur ma veilleuse avant gauche, feu de position arrière gauche, éclairage plaque et anti brouillard.
j’ai procédé au contrôle du fonctionnement de mes veilleuses, je n’ai aucuns problèmes côté gauche. Ni à l’avant, ni à l’arrière.
j’ai démonté la calandre et les phares pour contrôler l’ensemble.
je n’ai pas de tension au niveau de la prise veilleuse avant gauche, ni à l’arrière gauche, ni au feu de plaque.
Mes fusibles sont ok.
sinon pour mon problème d’anti brouillard, j’ai seulement 5,5v et non 12v.
j’ai nettoyé la masse derrière le feu avant gauche et celle en bas à gauche côté conducteur.
avez-vous une idée?
il y a une heure, matpierdubs a dit :
Salut, je ne comprends pas trop ton explication : au début, t’as un problème de veilleuse, puis tu dis qu’elle marche correctement et après démontage de la calandre, tu n’as pas de jus aux prises...
Il semble que tout le côté gauche pose problème. Pour les 5,5v tu dois avoir un mauvais contact ou une perte de courant sur le circuit.
Est-ce que tu as installé un attelage récemment ?
Bonsoir,
j’ai enlevé le faisceau d’attelage.
car je pensais que le problème venait de lui.
Mais non.
la veilleuse côté gauche avant et feu de position arrière ne fonctionnent plus.
je regarde le schéma que vous m’avez fournis.
Modifié par matpierdubs
Comme le dit Ghislain tuas surement
soit un Pb de masse
soit un Pb d'alimentation
vérifies avec un multimètre que tu as bien 12 volt au borne de tes lampes
après faudra procéder par éliminations
voir le commodo, si la lamelle (ou le plot de contact) des veilleuses est sale (oxydé) ou ne fait pas bien contact.
Dans ce cas, nettoyage du contact (plot) et du dessous de lamelle (là où ça fait contact) et/ou "reformage de la lamelle" et ça devrait aller.
Pour trouver la pièce qui correspond, une fois ouvert, tu tournes ton commodo comme si tu allumais tes veilleuses et tu regardes ce qui bouge à l'intérieur.
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : problème veilleuse avant gauche et feu arrière gauche
:2 (3): merci pour le schéma
je n’ai pas ce type de commodo.
mais j’aurai le soucis sur le côté droit.
mais là je n’ai seulement pas celle côté gauche.
je pense le fils coupé.
Il y a 22 heures, matpierdubs a dit :
Peut importe le type de ton commodo, il y a de forte chance que l'intérieur soit similaire ... et qui te dis qu'une languette ou un plot n'actionne pas un seul côté ?
Quid des clignotants ? C'est en tout cas le cas pour les phares.
Moi à ta place j'éliminerai cette possibilité avant de chercher ailleurs (fusibles et autres).
Après recherches, voici un post intéressant traitant du commodo:
https://www.patrol-gr.net/forums/topic/62005-y60-de-1990-démontage-du-commodo/?tab=comments#comment-1035262
Il y aurait une lamelle pour les deux côtés des veilleuses, mais deux circuits séparés avec un fusible chacun ....
Qu'en est-il de ton éclairage tableau de bord ?
Il y a 11 heures, Corrivolpi a dit :
Je viens de trouver la panne. Lamelle de comodo trop lâche pour faire contact et fusible oxydé!!!
maintenant, je pense à l’anti brouillard arrière.
je n’ai que 6,5v aux bornes et non 12v.
Il y a 2 heures, matpierdubs a dit :
As-tu un attelage ? Souvent le souci vient du repiquage faisceau qui s'oxyde avec le temps.
Trouvé, problème de câble coupé et fusible HS.
J’ai tous les feux qui fonctionnent de nouveau.
merci à vous
Il y a 21 heures, matpierdubs a dit :
:agah: que ça fonctionne de nouveau
mais bizarre que tu aies trouvé 6.5v avec un câble coupé et un fusible HS
