Salut tous le monde , j'ai un souci de démarrage a froid avec le patrol 3.3 TD
Les bougies sont neuves j'ai du 23.8 v a toutes les bougies mais le matin impossible a démarrer avez vous des idées merci
Bjr ! Tu arrives quand même à le démarrer ?
Sinon voir si tu as bien du gazoil qui arrive à la pompe et après la pompe aux injecteurs .
Salut non le matin ou a froid je suis obligé je mettre du startpilot sinon a chaud au quart de tour
Pour le filtre oui il es bon
Si tes bougies sont bien toutes alimentées après avoir vérifié la liaison entre les bougies !
Je pense alors que tu n’a plus assez de compression ! Sûrement la segmentation trop usée .
Aux bougies j'ai 23.8v la segmentation je penses pas
Sur toutes les bougies ? Pas juste à  l'alimentation de la rampe qui les relies .
si c'est un probleme de prechauffage ou de compression, la fumée serai blanche avec une forte odeur de GO
si il fume noir, c'est qu'il y a trop de GO
donc plutot un probleme d'arrivée d'air ou d'injecteur qui pisse donc plus de probleme a enflammer le GO
Invité
Répondre à ce sujet…
