J'ai un problème d'antenne, celle d'origine ne fonctionnant plus, j'en ai acheté une et l'ai installé. N'étant pas à l'abri d'une réussite l'antenne ne fonctionne pas. Sur le connecteur de l'antenne sous l'aile, j'ai contrôlé le signal (fil violet/blanc) il est correcte la masse également, par contre rien sur le fil rouge. Celui-ci est il un + permanent ou après contact ou autre... Si quelqu'un avait la réponse, il deviendrait immédiatement mon copain d'enfance parce que là, je galère grave
J'ai également contrôlé tous les fusibles et n'en n'ai trouvé qu'un de 10 À de cramé dans le compartiment moteur :position le premier à droite à côté du gros fusible noir
Bonjour à tous,
