Soudure ou remplacement ?
Bonjour à tous,
Le pot d'échappement de la voiture de mon beau-père (308 2017) s'est dessoudé au niveau du silencieux intermédiaire ( problème récurrent semble t'il sur ce modèle ).
Petite question du jour : Peut-on souder, ou faut-il remplacer ?
Bon Dimanche à tous,
Phil.
Salut Philippe,
À mon avis très difficile à souder pour moi, ferraille pas assez épaisse et les systèmes de réparation avec serrage et pate ne tiennent pas. c'est à remplacer 😞
merci pour ton retour. Ce n’est pas la ruine non plus. la pièce vaut 218 E.
Bon Dimanche.
Salut @phdv61 , ressoude, je l'ai fait sur le pot de mon VW Taro au même endroit.
Pas évident de ne pas percer mais on y arrive,
j'y ai ajouté (soudé) deux tiges en fer en renfort, sur le tien tu peux en mettre trois voir quatre, il est bien centré.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est ni plus ni moins qu'un Toyota Hilux assemblé chez Volkswagen:
Sympa ton retour, Hervé, merci.
J'aime bien l'idée des renforts.
Bon après-midi. ( Edit : BON, pas "bonne". oups les académiciens ont du se retourner dans leur tombe ...).
Modifié par phdv61
Merci Philippe, bon après-midi également,
et n'oublies pas de débrancher la batterie si tu soudes le pot sans le démonter du véhicule.
Il y a 2 heures, phdv61 a dit :
J'ai écrit 2
mais il me semblait bien que j'en avait soudé 3, en levant la benne on voit mieux le 3me renfort.
Si ça peut t'aider:
un échappement ce ressoude a chalumeau acétylène oxygène buse de 150 et comme métal d'apport un cintre en métal les pas cher ceux que l'on trouve au pressing
Ca doit etre bien fiable comme moteur!!!
Il y a 4 heures, Fafalastuce a dit :
Merci pour l'info, ça je ne savais pas, je me suis fait "chi*r" au poste à souder et à la baguette 1.5 pour ne pas percer ....
il y a 44 minutes, Lio26130 a dit :
Oui, pour avoir un cousin qui a un ancien Hilux avec ce moteur,
qui n'est pas très soigneux niveau entretien, qui a passé les 450.000 kms et s'en sert tous les jours .... vraiment très fiable.
Le 12/10/2025 à 15:37, Corrivolpi a dit :
Et pour @Jmarc @Fafalastuce @Jeff @pti trol @Lio26130 @Ghislain36 @françois Roland @Fox et tous les copains,
voici mon nouvel utilitaire, moteur Toyota 2.4D atmo ... pas un foudre de guerre, mais une bête de somme.
Simple et pratique, un Hilux tout simplement 😉
Tu pourras mettre le 2,4TD à la place de l’atmo si tu veux un peu
il y a 51 minutes, Ghislain36 a dit :
Salut, certains ont rajouté un turbo sur l'atmo .... à voir dans le temps.
alors oui et non Hervé
si tu passe en turbo il te faut le moteur qui va avec, si tu colle un turbo sur un atmo il te faudra en plus la pompe a injection, mais ce que l'on ne voit pas c'est les bielles renforcées, les pistons a tete creuse pour que les pissettes crachent dedans pour les refroidir etc...
perso soit tu en trouve un HS et tu lui colle un berlingot complet soit tu laisse standard
Y a plein de toy en 2,4td en vente (les LJ7*), y en a bien un sur l'île pour pièces avec un moteur sain 😅
