Bonjour a tous,
quel merdier pour changer des h4 sur un td6 ! :2 (10):
j'ai eu la chance d'avoir des phil**** + 30 à un prix correct mais c'est l'usine à gaz pour les changer, la question est : quelle est la méthode ,rapide, simple et efficace pour les changer (à par le mur ! :2 (15): ) : il y a le descriptif dans les astuces mais ouarfff!!! :2 (20): et 2 mains gauches :2 (22):
je vais me risquer quand même garce aux astuces du site :2 (15):
Ca me paraît plus sage.... au moins dans un premier temps ! :2 (15):
  • 9 ans plus tard...
Bonjour, je déterre le sujet. J’ ai bien réussi  à dévisser le cercle fixer en me dévissant mais comment enlève t on le socle en plastique noir sur lequel est fixé l’ ampoule? Je n ose pas trop forcé de peur de casser quelque chose. Y a t il un sens ou quelque chose de particulier à faire ?
J ai eu le meme problème. A force de tirer sur la connectique  noire en remuant de gauche a droite c est venu mais aussi la briche de l ampoule
pas grave puisque tu vas la changer ensuite j ai pulveriser du wd40 dans la fiche noire pour le demontage futur
Lol ok. Donc faut tirer en remuant un peu c’ est bien ça ?
C’ est bon j’ ai réussi à enlever la causse qui vient de brancher sur l’ ampoule... par contre l’ ampoule impossible de la sortir..
Tu as des sortes de clips metalliques
il faut les pincer ensemble prends une photo avec ton portable tu verras mieux le systeme de maintient de l ampoule
Impossible d’ enlever l’ ampoule. Y’a forcément un truc que je fais mal. Faut il enlever le joint en caoutchouc ?
C' est le bordel surtout coté gauche, faut presque enlever le filtre à air.
oui il faut enlever le caoutchouc, pour atteindre les clips
C’ est bon réussi pour le phare droit. Par contre côté gauche les écrous de la boîte à air tournent les 2 dans le vide
tu prends une pince étau tu la coince sur le bout de la tige filetée et avec une clé de 10 ou 8 plate je sais plus tu desserres tout doux …..
Invité
Répondre à ce sujet…
