Bonjour a tous .
Tous d'abord je tien à vous souhaiter (en retard) une très bonne année 2019
Comme beaucoup d'entre vous j'ai sur mon troll les mêmes problèmes que vous lorsqu'il est chaud il ne d'démarre plus.
Cela est très pénible car je suis obligé d'attendre qu'il refroidisse pour redémarrer.
Auriez vous une adresse d'un revendeur dans l'allier svp?
Encore merci à vous tous pour toute l'aide que vous nous apporter.
cordialement
Kris 03
  • Réponses 399
  • Vues 48.6k
  • Non pas encore. J'ai démonté la pompe pour vérifier si je n'avais pas de limaille dans le boitier de commande et ras. Le tuto de la pompe vw est légèrement erroné il y a deux pâtes de plus à dessoud
Super merci ,
je les avais notées .
je vais faire une recherche pour voir si il y a un distributeur proche de chez moi.
J ai trouvé un site en Espagne : TECNODIESEL MURCIA S.L. ou ils vende la plaque et le joint.
Quelqu'un parmi vous a t'il déjà commander chez eux?
Merci d'avance
j'ai de nouveau besoin de vos lumières...
j 'ai contacter l'entreprise IDLP ce matin pour commander ma plaque et le joint.
la personne que j 'ai eu ma demander le n° de la pompe de mon 4*4 , il s'avère    que ce n'est pas une Bosh mais une ZEXEL 104721-2005
Il ma dis que ce n'etait pas forcement les mêmes et que la plaque denso 096218-1030 cover timer   n irait pas et m'a donner les références pour la pompe zexel:
BOS9461610151 FLASQUE DE PALIER
BOS9461610421 JT TOR.AVANCE
Pouvez vous me dire si je peux mettre la plaque denso ou si il y a une différence entre les deux pompes?
Encore une fois merci d'avance
bonsoir Mr Pierre,
Merci pour cette précision
je vais donc pouvoir commander la plaque denso et le joint Bosch.
Merci beaucoup
Les pièces sont commandées,
je devrais les avoir demain
bonjour,
J ai reçu les pièces ce matin .
Je les ai commandées Chez IDLP ; leur site internet  c'est : idlp.fr
La plaque est a 5.28 ht et le joint 4.78ht.
Je la remplacerais demain soir en rentrant du boulot.
Oui c 'est bien ca.
J'ai changé la plaque et le joint, 1h30 pour le faire.
j 'ai fait chauffer le TD6 et rouler pour bien le monter en température , il a très bien redémarré.
je verrais bien ce week-end si c 'est bien résolu en l'utilisant plus longuement.
En attendant merci a vous tous pour votre aide.
Je met une photo des pièces anciennes et neuves
Bon we a tous
Bonsoir
quand tu vas sur idlp  tu  commande oū?
mon pèpère aujourd hui a tres mal demarré a chaud  j ai cru qu il ne redemarrerait pas
je pense que je vais monter cette fameuse plaque
bonsoir,
je les ai appelé et j'ai demandé le magasin . j 'ai donner les ref de la plaque et du joint cités plus haut et  ils m 'ont  envoyé un devis par mail.
J'ai rappelé pour valider la commande et payer par carte.
C 'est tout simple...
Bonjour  Kris03    Tu nous diras si tu as une nette amelioration au demarrage a chaud . Je souhaite que ce soit concluant .  J appréhende a chaque mise en route a chaud  . Sinon quand tu demontes cette plaque il n y a aucune piece  qui puisse  tomber?
bonsoir
je ferais des essais demain et je vous dirais ce qu' 'il en est.
Non je ne pense pas , enfin moi rien est tombé???
Bonjour à tous,
Apres un utilisation de longue durée et plusieurs arrêts fréquents, aucuns soucis pour redémarrer .
Espérons que ca dure .
ton td6 tourne comme avant ? Fume pas plus  , rien de changé apres la modif?
Je pense que je vais commander cette fameuse piece .
Au pire si le comportement de mon troll change ( claque plus, fume, baffouille) je n aurai qu a remettre l anciennne plaque
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour a tous,
Apres 3 semaines je n 'ai pas remarqué de différences  que ce soit au niveaux du bruit, de la fumé ou même de la consommation.
La seule différence c 'est que maintenant  il démarre :enaccord8:
  • 3 mois plus tard...
Bonjour à tous et merci d avance pour vos réponses ! J ai le même problème sur mon y61 2,8 td6 mais monté avec une pompe mécanique de y60 . Vous pensez que la plaque est la même ou si non savez de où peut venir mon problème ! Démarrage à froid ok par contre si il est chaud ou tiède je passe 10min à le démarrer
  • 3 ans plus tard...
Bonsoir je vais même problème que vous le démarrage à froid c’est impeccable mais le démarrage au chaud j’ai du mal pouvez-vous m’aider pour que je puisse commander cette pièce s’il vous plaît cordialement
