Bonjour à tous,
Je me décide enfin à présenter mon Troll.
C'est un Patrol gr Y60 de 1996 avec le moteur du TD6. Il a 199000 Kms au compteur mais le moteur complet a tout juste 15000 kms donc toujours en rodage :2 (15):.
Pièces neuves également remplacés avec le moteur : Turbo, injecteurs, embrayage et bien sûr distribution.
Equipement du 4x4 : Kit réhausse +5 Dobinson ( avec cales de boite et patte de relevage du répartiteur ), amortisseur de direction TOUGH DOG SV réglable, Snorkel Safari, pompe injection légèrement retouchée, vanne EGR condamnée, moyeux manuel AVM renforcé, capot à l'australienne, jantes modulard avec déport -25 et pneus mud en 31/10.5/15, vitres teintés, longues portées Hella avec ampoules 100w, phare de recul à led, mano pression turbo, CB président Teddy avec antenne de 32cms sur le capot, ampoules à led pour les veilleuses, liseuses de carte, plafonnier, éclairage de plaque et feux de recul. Je pense avoir tout dit.
Photos :
Et pour les terrains plus hostiles j'ai des Mud Max en 265/75/16 avec jantes triangulard en déport -20 et chambre à air renforcée : IMG_0708.JPG
Voilà pour la présentation de mon gros.
Petite photo avec le Troll de Christroll33 car il contribue énormément pour toutes les modifs de mon gros. Merci encore à toi :2 (26):
Modifié par lio-MX
  • Réponses 301
  • Vues 20.6k
  • biscatroll
    biscatroll
    Lionel en plein nettoyage de moquettes ça traînait dans un coin du disque dur
  • Salut tout le monde,  Avec le froid qui a fait ces derniers temps, le troll avait plutôt du mal à le supporter et d'après le dicton "il ne faut pas dormir pieds nus" autant mettre de grosses chau
  • troll87
    troll87
    sacrée belle chaussettes, ça lui lui va très bien, mais dis-moi Pauline ne râle pas trop pour monter dedans  quoi que elle est plus grande que toi
beau taf les gars :enaccord8:
une petite question . le gros joint du moyeux avant vous l'avez mis dans quel sens :2 (18): le gros plat coté disque ou coté pont
sur cette photo j'ai un doute :2 (1)::2 (26):
on est bien d'accord c'est plus logique .
je ferai une belle photo quand j'aurai reçu les nouveaux joints et vous pourrez modifier l'astuce :2 (15):
Le 30/04/2018 à 19:20, troll87 a dit :
bon c'est bien dans ce sens
j'ai pris des joints origine et la lèvre coté pont n'est pas la même que les anciens joints que j'avais :2 (26):
Je ne sais pas ce qu’il est en trin de faire Lio mais il le fait :2 (15):
c'est ton 4x4  démonté ainsi :2 (24):
tu change le vilo pour en mettre un renforcé version tuff 4x4 ??? :2 (24):
Il y a 2 heures, Charles34 a dit :
Joint spi vilo ?
Entre autre mais pas que :2 (15):
Il y a 2 heures, biscatroll a dit :
Et ce pignon ?
Pignon reçu, dispo sous 48h en provenance d’Amsterdam et c’est bien l’autre, celui sans les gorges.!! Mais j’ai essayé la courroie sur celui que j’avais avec les gorges et s’integre bien aussi.!! Je n’y comprend rien, peut être une modif de chez nini:2 (21):
Il y a 1 heure, seb33 a dit :
Oui oui mon petit Seb :2 (15): et pour le vilo ça pourrait arriver :2 (15):
tu as deposé la pompe a huile ? :2 (21):
Oui, pompe à huile déposée avec un joint tout neuf de chez nini
De toute façons nini ne stocke plus en France c'est Amsterdam ou Barcelone, et du coup tu as quand même déposé la pompe, le joint avait claqué ?
  • 8 mois plus tard...
Salut tout le monde.!!
Il y avait un bon petit moment que je n'avais pas donné de nouvelles du gros, donc en voici quelques unes et il y en a d'autres en prévision.!! Mais chaque chose en son temps et le temps se fait plus rare quand on devient parent, ce n'est pas un mythe :2 (15):
étant donné que le soleil est au beau fixe, j'en ai profité pour faire un nettoyage de tous les véhicules.!! Les voila flamboyants, ce qui n'était pas un luxe, du moins pour le gros..!! Les traces des dernières sorties se faisait sentir :2 (15):
Petite photo de famille
Comme on peut le constater sur les photos, le gros a déjà subit quelques modifs au niveau de son éclairage..!!!
Je lui est installé des phares type Trucklite et quatre longues portées Led type ARB qui on remplacé les longues portées halogènes. ça éclair nettement mieux..!!!
Mais je n'ai pas fini question éclairage mais il faut que je trouve le temps maintenant de l'installer.!! une barre Led de 50" incurvée pour mettre au dessus du pare brise.!! J'ai décidé de me lancer dans la radiographie :2 (15):
Et aujourd'hui j'ai installé mon support tablette pour pouvoir l'avoir à portée lors de nos sorties. le support pivote des deux côté pour que le copilote puisse sans servir également. très pratique et peut coûteux.!!! J'ai installé également Ozyexplorer sur la tablette, pris une licence chez GPS GLOBE et maintenant je peux télécharger toutes les cartes gratuitement. Tip Top :enaccord8:
Prochaine étape, monter la barre à Led, monter mes feux multifonctions que Olivier m'avait offert, les vérins de capot qui traînes également depuis un bout de temps et l'intercooler qui attend toujours :2 (15):
Modifié par lio-MX
Salut @Corrivolpi,
Comme tu dis, beau programme mais l'emploi du temps est chargé surtout que j'ai aussi le moteur de l'insignia à remplacer :2 (20):
Et bien moi aussi je pensé la même chose au début,  jusqu'à que j'essaye avec mes anciennes longues portées qui étaient du même diamètre. Et bien moralité, il n'y a aucunes différences..!!! Le troll ne chauffe pas pour autant..!!! Il faut surtout garder le radiateur bien propre et encore, je le nettoie pas forcément à fond à chaque sorties et aucun problème de chauffe..!!! pourtant ça fais 4 ans qui l'a les LP devant.!!!
Modifié par lio-MX
Salut Lio ! Comment vas tu ? :2 (17):    en effets, sa fait plaisir d'avoir de tes nouvelles !^^
Perso je trouve tes longues portées super jolie ! Terrible même !! Avec le contours rouge, magnifique, j'adore même :2 (14)::2 (14):
Bon continuation à toi et bon bricolage ! 👍
Il y a 12 heures, biscatroll a dit :
Tu vas voir qu'avec le temps tu vas te mettre au raid en 61 long :2 (15):
...et blanc !!! :enaccord8:
Il y a 16 heures, biscatroll a dit :
ça se pourrait bien :2 (15):
Il y a 15 heures, zerocool a dit :
Merci Hugo, sa va super et toi ?
Pour les LP si tu le souhaite, je te dirais ou je les ai achetés.!! Il n'y a qu'un endroit ou on les trouve en 17.5cm.
Il y a 3 heures, torrot a dit :
si possible oui :2 (15):
Il y a 3 heures, biscatroll a dit :
Bien sûr pour pouvoir refaire un groupe similaire  :2 (15):
aaahhhh.!!! C'était un super raid, les casques bleu arrivent :2 (15):
