Posté(e) : 2 juin 201510 a Référent Mécanique juillet 2015 BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | Pneus 4x4 tout terrain, pneus 4x4 mixtes, tous chemins polyvalents
Posté(e) : 3 juin 201510 a Auteur Cette sortie a déjà été reportée plusieurs fois. Je pense que cette fois-ci est la bonne, vu la proximité de Valloire ... J'ai hâte de voir les essais !
Posté(e) : 10 juin 201510 a On parle de juillet 2015 .... si mon projet d'achat de Patrol y61 long se précise à la rentrée, je crois que ce sera mon pneu ! ! en 265 x75 x16 ..... SI JE NE ME TROMPE PAS ??? en revanche question prix, ça risque de piquer un peu les yeux ! ! ! ! !
Posté(e) : 10 juin 201510 a oui, je ne suis pas certain de la taille !!! je verrai ça, mais pourquoi tu dis ça ? entre 265 et 285, ça passe, non ?
Posté(e) : 10 juin 201510 a Il a raison, réfléchis bien car après tu regrettes ...il y a une grosse différence entre le 265 et le 285. Le premier est la monte d'origine le deuxième est pour moi le top !! surtout pour la hauteur. J'y suis passé et ce n'est plus le même engin (surtout en MUD) j'ai gagné 4 cm !! et le compteur vitesse est juste maintenant ... et non ça ne frotte pas même d'origine ...
Posté(e) : 11 juin 201510 a Alors ce sera du 285 ! ! ! ! d'autant que je pensais m'offrir un kit rehausse : 4 amortos et 4 ressorts + 5 ou + 7 cm ; (je ne veux pas trop le surélever pour lui garder un bon comportement routier et autoroutier et ne pas avoir à changer autre chose que les suspensions)
Posté(e) : 11 juin 201510 a Juste une précision, j'ai un déport de -2.5 avec mes jantes ... Il va falloir que je note tout ça !!! donc tes pneus c'est du 285 75 016 jantes de 16 avec déport de -2.5 pour les jantes c'est un peu du chinois pour moi, mais ça va le faire !
Posté(e) : 11 juin 201510 a Il va falloir que je note tout ça !!!donc tes pneus c'est du 285 75 016 jantes de 16 avec déport de -2.5 pour les jantes, c'est un peu du chinois pour moi, mais ça va le faire ! un site tuto qui explique bien les jantes et les pneus http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html?amp; http://www.flat4ever.com/changer-de-roues-de-t31005.html?t=31005 où l'on comprend qu'une largeur de bande de roulement est liée à une largeur de jante, et vice versa courage
Posté(e) : 11 juin 201510 a On parle de juillet 2015 .... si mon projet d'achat de Patrol y61 long se précise à la rentrée, je crois que ce sera mon pneu ! ! en 265 x75 x16 ..... SI JE NE ME TROMPE PAS ??? en revanche question prix, ça risque de piquer un peu les yeux ! ! ! ! ! le pb peut aussi venir avec le CT car la monte des Y 61 est généralement du 265/70/16...
Posté(e) : 11 juin 201510 a le pb peut aussi venir avec le CT car la monte des Y 61 est généralement du 265/70/16... Oui , la solution est de conserver les jantes et pneus d'origine. mais en fait, c'est un pote qui tient le CT ... ça aide ! ! !
