Bonsoir,
Lors de mes sorties, je suis amené à faire le plein de gasoil à partir de bidons locaux de 25 litres transportés dans le coffre.
Et franchement c'est pas glorieux ! 25 litres c'est lourd, l'entonnoir plastique est merdique, il faut prévoir les gants , faire attention de ne pas en mettre partout.
Il y a aussi la solution toute aussi merdique de siphonner à la bouche le bidon avec un tuyau...
Bref, si quelqu'un avait déjà vu un système à main ou électrique pour faire les pleins, je suis preneur.
merci d'avance
Pas moyen de bricoler une petite pompe à brancher sur l'allume cigare ?
J'ai vu en vente plein de petites pompes 12V pour huile et carburant. Tu devrais trouver ton bonheur la. Sinon tu te mets à l'entrainement, comme ça un bidon de 25l ne pèsera bientôt plus rien :2 (15):
Le moins cher sera une pompe à membrane à main, et bon courage pour trouver une installation pratique.
Plus cher, une pompe de transfert.
A D'Jamena je ne sais pas, mais ici je regarderai ce qui se fait pour les bateaux.
du temps où j'étais encore bidasse :2 (8): on utilisait des pompes manuelles de marque Japy
cette marque française existe toujours et dispose d'un site et à son catalogue on trouve ça en 12 V ou 12/24 V : http://www.pompes-japy.fr/donnees/cms/pdf/documentation-2013/electropompes-speciales-gasoil-auto-amorcantes-volumetrique-palettes-fec5-fec6.pdf
débit max (annoncé, à se faire confirmer car le pdf annonce plusieurs débits selon qu'on regarde le diagramme ou le débit annoncé) : 3 m3/h soit 50 litres / minute w
ouaouh :flamethrower:champion du monde
mais aucune idée du prix :2 (18):
et il y a d'autres modèles en 12/24V
profites-en pour voir leurs pompes manuelles : Pompe manuelle à gasoil | Gasoil | Pompes Japy
Modifié par Jano2kazo
3 m3/h est-ce qu'il y a de plus crédible selon les puissances annoncées et la pression possible.
À mon avis, du très bon matos ...
Salut ,
Avec les jerrycans US, on peut les mettre en pression = j'ai une pompe à main soufflet qui se verrouille sur l'orifice du jerrycan (levier avec 2 dents de loup + joint épais) il y a un tuyau plongeur et un tuyau de sortie, on pompe cela met le jerrycan en pression et les 20 litres GO sont rapidement transvasés (tuyaux du diamètre d'un tuyau d'arrosage !!!). Après on peut passer au jerrycan suivant, mais je n'utilise plus ce système (réservoir additionnel). Je ne pense pas que tes bidons plastique accepteraient ce traitement ???
Dans ton cas si jerrycans plastique la meilleure solution est la pompe de transvasement électrique = débit, rapidité, en plus elles ont souvent un filtre incorporé pour ne pas ramasser les fonds de bidons. Tu peux très bien l'installer à demeure et mettre dessus des raccords rapides genre air comprimé pour débrancher et ranger les tuyaux aspiration et refoulement dans un sac pour les odeurs.
Phil
J'ai récupéré une pompe à essence a la casse (celle des Golf 3 ont un bon débit) et j'ai mis 2 fils assez long pour aller à la batterie, avec 2 grosses pinces croco au bout
Comme ça, ça fonctionne sur n'importe quel véhicule
  • 4 semaines plus tard...
c'est celle où il faut faire des va-et-viens avec la main ?
Oui, c'est ça.
C'est le principe du siphonnage mais sans les inconvénients. Il faut juste que le bidon à vider soit au-dessus du réservoir.
D'un coté il y a un clapet à bille quand tu le secoues il aspire et recrache quand il est plein et continue à vider le bidon. Ca marche sans clapet il faut avoir le coup de main
