Là c’est du detaillage!!! Car je le nettoie de temps en temps! Mais je sais faire des belles choses avec la boue aussi
  • Réponses 337
  • Vues 21.5k
  • Voilà, greffe terminé!  Probleme maintenant c’est qu’après reglages des aubes de la géo variables (pour éviter le souffle) et environ 1,5mm pré charge supplémentaire de la wastegate d’origine, da
  • Nouvelle monte et nettoyage de l’après midi
  • Voici le gros sur la table d’inspection, juste une petite fuite de ldr sur une durite que j’ai remplacé et un collier mal serré. Il est tout de même reparti pour 2ans!
Voici une autre photo du ciel de toit et une vidéo va bientôt venir pour montrer comment je procède.
Et voici
si ça vous intéresse je pourrais en faire d’autre mais j’attend des nouveaux produits.
Sympa ta vidéo .....ton jaja 😁 est vraiment efficace !!
Ça m intéresse dans savoir plus 😎
Très bon ça.
En demontant le support , ce serait pas plus pratik?
il y a une heure, Pierre Grosjean a dit :
et ça marche aussi sur les ceintures ?
Mes ceintures sont passées dans la baignoire, sauf le mécanisme, à l’eau chaude et savon noir. Toutes neuves
J’ai mis une pince à linge pour tenir et séchage. Le temps de comprendre pour re enrouler non - fixé......ça c’est une histoire..... aucun problème. Je recommencerai pas . Le plus ennuyeux c’est les enlever de la voiture. La prochaine fois, je ferrai sur place
Le 01/04/2019 à 07:30, christrol33 a dit :
Alors concernant le « jaja » qui m’a donner satisfaction pour le ciel de toit et les sièges c’est un produit de marque belgom.
Pour les moquettes j’ai fais un premier essai mais je ne suis pas complètement satisfait encore mais je vais peut être changer le le pourcentage de mol!
Concernant les divers plastiques partiellement convaincu et les ceintures je n’ai pas encore essayer.
Par contre ça fonctionne bien sur les catoutchouc des joints ou autre
j’attends une commande qui dois arriver cette semaine et je continuerai les petites vidéo et le nettoyage.
voici le jaja utilisé, ça reste un nettoyant pas un rénovateur
Modifié par Minilio
Essai cet après midi après un petit réglage de pompe et je vous partage une petite vidéo de conduite
N'hésitez pas à aimer ou partager
Une vidéo reposante à regarder 👍 Alors ton réglage sur la pompe a revigoré le 2,8td ?
Oh que oui!! mais je dois reprendre mon réglage de turbo maintenant car j'ai presque trop de pression mais il tourne plutôt bien déjà
Et pas de fumées en accélération ?
on dirait qu’il est plus souple sur la vidéo car tu passes vite la 4ème et il n’a pas l’air de peiner
Modifié par Ghislain36
alors @Ghislain36 oui c'est bien plus souple et je monte vite les rapports et je les envoie entre 1200 et 1500. J'ai de la fumée quand je suis vraiment en sous régime et que le moteur peine ou très très légèrement sur le coup de gaz ...
Par contre cela donne aussi ça
Faudrait que je compare avec un y60 d’origine mais ça monte vite les tours.
le bruit de fond quand tu accélères, c’est le turbo ou l’échappement inox ?
La encore c’est 4 et 5 mais oui ça monte vite, j’essayerai de voir une autre vidéo mais j’ai mon compte tour fait des siennes
sinon le bruit c’est les deux jumelé 😍
  • 4 semaines plus tard...
Je vais chercher ça dans mes archives
il y a 22 minutes, Minilio a dit :
Batailles pas. Je l'ai. Super. L'ecope, outre son utilité, fait tres bien sur e capot. T'as mis le joint dessous ?
