:2 (20): J'ai des fourmis dans mon troll !
:2 (18):Comment elles ont pu rentrer et surtout comment m'en débarrasser ? :2 (22):
Essaye de les attirer avec un petit récipient de sirop ou un liquide assez épais mais sucrer, elles y seront attirer et resterons coincées
sinon attaques-les à la pince à épiler !!!!
Yves
Perso, plus sérieux, je les crames à la bombe dégraissant moteur....
Yves
Salut :2 (14):
Le dégraissant moteur va te coûter une blinde ,et tu risque d'abimer les plastiques .Et le temps que tu les guettes et les vise tu sera shooté avec le solvant :2 (15)::2 (15):
Essaie une petite boite anti fourmi (en jardinerie ) , tu la pose sur leur passage = il y a plusieurs trous où elles entrent du fait d' un appât et elles ressortent chargées d'insecticide , elles
quand elles reviennent à la fourmilière elles dispersent l'insecticide .C'est radical et discret ,
Phil
Tu tes garé dans une fourmilière pour que tu en es comme sa , sinon pour les supprimer utilise comme disent les autres anti fourmi
A la bombe pour les fourmis tous simplement . elle son dedans ou dehors ,moi j en avait dehors elle tomber des chêne un coup de jet d eau
Demain, j'achète une boîte anti-fourni.
Je viens d'aller regarder le mini pot de confiture que j'avais déposé ce matin sur le tapis de sol côté conducteur et je n'ai pas vu de fourmis dedans.
Par contre, celles qui se baladaient à côté étaient en pleine forme...
Pierre je te prète mon 12. et une caisse de cartouches de cendrille, comme ça tu auras la chance d'en tuer plusieurs a la fois.
un fourmillier ! c'est sympa et ça fait pas chier §§§§
sinon tu peux essayer de les faire sortir en cro-ondant...
C'est bien connu , les fourmis-cro-onde.
Par contre as tu trouvé ce qui les a attirées dans ton troll car si tu ne règles pas le problème à la source
elles risquent de revenir.
Il faudrait que je lui en trouve une un peu plus éloquente que celle du forum pour que je ne sois pas trop massacré. Jen ai bien une avec un verre a la main et une bouteille devant moi, mais j'ai le teint un peu rougeaud et ça fait mauvais effet.:2 (15):
Piersophie, je pense que faire prendre un bain au troll provoquera un génocide de fourmis!! Un peu de séchage des tapis et ça repart!!!
Au au moins tu te sera amusé!
Sinon tu es un gourmand et tu as laisser un paquet de "haribibo" sous le siège :-)
Ne fait rien ! ça nettoie ce qui tombe entre les sièges ou dessous avec les gosses:2 (15):
Sinon utilise un piège à fourmis de jardinerie (à enlever avant de faire monter le chien), ça les empoisonnera :2 (26):
Pierrot
essayes du citron pressé et laisse quelques pelures dedans ... elles détestent ça
elle finirons par partir :2 (26):
Du citron pressé mais comment ?
tu en met dans des petites capsule de biere ou d'eau
et tu éparpilles les pelures dans la voiture
tu verra tu en sera vite débarrassé :2 (26):
