Alors voilà enfin mon troll qui je l’espère sera de plus en plus beau après toutes les petites modifs que j’ai bien prévues :2 (15):, et tout cela grâce aux différentes idées reçues qui se trouvent sur le forum, donc un grand merci à tous ceux qui s’embêtent à nous trouver de nouvelles idées pour améliorer un si beau joujou qui est déjà magnifique.
Donc voilà je vous présente mon joujou avec lequel j’ai déjà eu quelques soucis :2 (10):.
Le vendeur m’avait assuré qu’il était dans un état impeccable en dehors du siège conducteur dans lequel il y avait un ''léger'' trou (lool le trou fait juste la taille de ma main :2:), et résultat des courses tous les sièges en cuir avaient grillés et sont littéralement irrécupérables, la carrosserie était poquée de partout, les pare-chocs avant et arrière avec des grosses marques de griffures et j’ai gardé le meilleur pour la fin mais je ne suis pas sûr qu’il était au courant c’est que sur la route du retour de Toulouse à Chantilly donc à peu près 4 heures de route j’ai commencé à avoir un drôle de bruit au niveau de la boite, c’était la butée d’embrayage qui était HS. (ah oui et aussi il roulait avec la connectique du débitmètre non branchée)
Enfin bon bref donc je me suis collé à ma butée d’embrayage (d’un autre coté pas trop le choix, le remplacement de la butée été à 1200 euros en garage lool encore une chance que c’était EN PROMO :2 (24): parce que je n’ose même pas imaginer le prix si cela ne l'avait pas été XD)
Chose que je prévois de faire :
- Installation barre led de 300 Watts
- Installation de phares longue-portées (light force 170 mm)
- Création d’un moule pour mon tableau de bord pour déplacer mon autoradio
- Kit de rehausse de plus 5 cm
- Changement des pneus avec les jantes
- Installation des déflecteurs
- Fabrication d’un kit d’isolation des fenêtres (je suis pas sûr encore mais pourquoi pas lool)
- Récupération d’une galerie et adaptation pour mon troll
- Installation de deux spots arrière et deux spots sur les cotés
- Installation d’une CB
- Installation d’un coupleur de batterie avec recharge par panneau solaire (et oui dans l’Oise il y a des fois du soleil lool)
- Et si, il me reste de l’argent, je voudrais bien faire l’installation d’un boitier Adonis
- Remonté très légèrement ma banquette arrière pour les passagers du 6ème et 7ème sièges
- Refaire ma carrosserie avec du covering
- Installation d’un système bird view.
- Remplacement des garnitures de porte qui étaient trop vieilles
- Replacement des enceintes, d’un autre côté les anciennes étaient complètement mortes (j’en ai déjà fait plus de la moitié mais les photos arrivent XD)
- Remplacement des cuirs, mais malheureusement je n’ai pas encore trouvé de sellier pour me les refaire
Chose que j’ai faite :
- Installation d’un autoradio double din (PARROT Asteroid Smart)
- Installation d’un pare-buffle (car ça a déjà plus la classe avec que sans XD)
- Installation d’un snorkel (et non ce n’est pas un Safari mais une marque quelconque)
- Vidange moteur, du pont avant et arrière, boite de transfert et de vitesses (pas trop le choix après l’avoir posé pour ma butée c’était quand même plus simple sans l’huile dedans lool)
Donc voila quelque photos du changement de mon embrayage dans mon garage avec l’aide de mon meilleur ami (enfin il m'a surtout aidé à me donner les bons outils car je n’avais pas beaucoup de place :2 (15):)
La suite dans de nouveaux messages
:2 (14): .
  • Réponses 1.1k
  • Vues 52.5k
  • ouargla
    ouargla
    Choisir , c'est renoncer ! Chaque chose en son temps. Tiens nous au jus !
  • Pas beaucoup de nouvelles ici ?   Je viens pallier à ça et vous faire un bref débrief des dernières aventures du Patrol de Geogeo... Après tout, je ne suis pas son meilleur ami pour rien .
Je suis parfaitement d'accord avec toi.
J'ai fait un petit test hier pour savoir si je pouvais mieux capter la radio avec une antenne de CB, car mon antenne de voiture commençais à faire la tronche à cause des branches, eh oui malheureusement elle est manuelle et non électrique, en plus l'ancien propriétaire l'avait déjà bien cassée, mais elle fonctionnait encore, enfin bon bref donc j'ai fait le test et il y a pas photo je capte super bien et carrément mieux qu'avant, petite preuve en vidéo :2 (15):.
Avec l'antenne CB.
Avec l'antenne d'origine.
Oui en effet j'avais pas vu qu'elle avait été mise sur priver donc normalement c'est bon et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que normalement je devrais recevoir mes faisceaux pour mon boîtier Adonis vendredi XD
Est-il possible d'utiliser la radio et la CB en même temps avec la même antenne ?
J'ai une petite question . Tu as fait comment pour brancher ton poste sur ton antenne CB. Il faut un adaptateur ou tu as "bricolé" les fiches.
Alors c'était une bonne question impartial et je me la suis aussi posé même si pour l'instant je n'ai pas encore fait de test car je n'ai pas encore installé ma CB, mais normalement non car cela ne marche pas sur les mêmes fréquences, par sécurité je vais quand même les installer le plus loin possible de l'un de l'autre, et en n'y réfléchissant je me dit que normalement non car l'antenne d'une CB est sur le même principe de fonctionnement que toutes les autres antenne, donc cela veut dire que si tu n'as pas de problème avec ton antenne d'origine alors tu n'en auras pas non plus avec celle là 😉.
Et concernant l'installation j'ai juste récupéré la fiche d'une autre antenne radio et j'ai couper le câble de l'antenne CB pour pouvoir récupérer le câble coaxial qui ce trouve au milieu et la masse qui ce trouve toute au tour du câble coaxial gainé je prendrais des photos ce soir pour aider par contre il ne faut jamais que la masse touche le câble coaxiale sinon votre antenne ne fonctionnera pas.
utiliser les deux en même temps, je pense pas car quand tu vas envoyer les watts avec la CB ton antenne sera émettrice et non réceptrice tu vas brouiller ta radio voir même la détériorer. tu peux les mettre à coté ça ne posera pas trop de soucis.
tu as une meilleure réception de ta radio car le ratio de ton antenne CB doit être un multiple de ta petite radio (40 cm d'origine pour ta radio et 80 cm ou 1.2 m ou 1.6 m pour ta CB) de ce fait ton brin reçoit plus de longueur d'onde que sur un seul et je ne parle pas de la self en bas qui augmente aussi).
Avec ta CB pour une réception optimale il t'en faudrait une de 11 m sur le toit de la voiture alors que pour la radio ça va de 3.42 m a 2.77 m en fonction de tes fréquences hautes ou basses
Alors je viens de tester rapidement ma CB avec l'antenne d'origine et il n'y a aucun effet à chaque émission de ma CB et après j'ai essayé avec mon antenne CB modifié pour ma radio tout en sachant que les deux antenne était à moins de 40cm l'une de l'autre et en effet il y a un très très léger changement qui est que à chaque émission de ma CB est qu'il y a une diminution du son de 1 voir peut être 2 décibel c'est à peine perceptible et je vais certainement opté quand même pour moi antenne CB modifié. XD
Bon je ne sais pas si cela va pouvoir vous éclaircir sur ce que j'ai fait, et si il vous faut plus de détails n'hésitez pas à me poser des questions :2 (15):
</center>
Salut les gars, juste une petite question, est-ce-que pour vous je peux installer des optiques avant de patrol après 2005 à la place de mes vieilles optiques ?
De ça.
</center>
En ça.
</center>
Sur ebay j'avais vu des phares pour ton modèle mais look nouveau modèle
Mais tu perdais le réglage électrique de hauteur
Moi aussi j'aimerais changer de feux pour ce modèle
Bon bah pas grave, je prendrai les modèles d'avant 2005 comme toi Jeff .
Exactement et j'ai bien reçu ton message Aurelien, mais comme tu dis ils ont l'air fragiles donc je pense que je vais y mettre un peu plus de roro pour avoir la même chose que Jeff.
En plus je prends un peu de recul avec mon troll car j'aide ma sœur à réparer sa dernière voiture qui n'est pas un troll mais une belle Jeep Wrangler TJ 2.5L de 1993 en essence bien sur, donc niveau consommation nous ne jouons pas de la même manière :2 (15):, elle l'a achetée ils y a quelque mois, mais elle avait des problème de démarrage donc je lui ai vite fait changer la batterie et les cosses qui allaient avec car je vous raconte pas dans quel état elles étaient.
</center>
</center>
Et un gros problème de vase de direction assistée percé avec le joint de pare-brise qui avait été mal placé.
</center>
Eh oui c'est exactement ce que je cherche ouargla en plus tu as la protection du capot j'aimerais aussi m'en mettre un car j'ai un petit pet sur l'avant du capot et ça me permettrais de la cacher :2 (15):
Modifié par geogeo60
Il y en a beaucoup sur le coin coin et elle part aussi super vite
Et encore elles ont l'air d'aller pas trop mal, celles de ma sœur étaient certainement à l'origine du problème de démarrage.
Salut les gars je voulais avoir votre avis pour mon antenne radio.
<center><img src="http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482069647-1482065973-20161218-135146.jpg" border="0" alt=""><br>
</center>
Tu va percer la carrosserie? Tu n'arrives pas a la pincer sur la goulotte? (après, il faut trouver le moyen de passer le fils)
dans les bois tu va raccroché partout la ou elle est, et tu risque de faire "poinçon" sur la carrosserie a force car la tôle et fine et ton antenne va généré un effort sur ta patte de fixation. tu ne peux pas te reprendre sur la roue de secours?
