Posté(e) : 4 décembre 20168 a Très chouette. Tu as la même installe que moi. J'aime bien. Propre et efficace
Posté(e) : 4 décembre 20168 a Auteur Je suis parfaitement d'accord avec toi. J'ai fait un petit test hier pour savoir si je pouvais mieux capter la radio avec une antenne de CB, car mon antenne de voiture commençais à faire la tronche à cause des branches, eh oui malheureusement elle est manuelle et non électrique, en plus l'ancien propriétaire l'avait déjà bien cassée, mais elle fonctionnait encore, enfin bon bref donc j'ai fait le test et il y a pas photo je capte super bien et carrément mieux qu'avant, petite preuve en vidéo . Avec l'antenne CB. Avec l'antenne d'origine.
Posté(e) : 5 décembre 20168 a Auteur Oui en effet j'avais pas vu qu'elle avait été mise sur priver donc normalement c'est bon et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que normalement je devrais recevoir mes faisceaux pour mon boîtier Adonis vendredi XD
Posté(e) : 5 décembre 20168 a Est-il possible d'utiliser la radio et la CB en même temps avec la même antenne ?
Posté(e) : 5 décembre 20168 a J'ai une petite question . Tu as fait comment pour brancher ton poste sur ton antenne CB. Il faut un adaptateur ou tu as "bricolé" les fiches.
Posté(e) : 5 décembre 20168 a Auteur Alors c'était une bonne question impartial et je me la suis aussi posé même si pour l'instant je n'ai pas encore fait de test car je n'ai pas encore installé ma CB, mais normalement non car cela ne marche pas sur les mêmes fréquences, par sécurité je vais quand même les installer le plus loin possible de l'un de l'autre, et en n'y réfléchissant je me dit que normalement non car l'antenne d'une CB est sur le même principe de fonctionnement que toutes les autres antenne, donc cela veut dire que si tu n'as pas de problème avec ton antenne d'origine alors tu n'en auras pas non plus avec celle là 😉. Et concernant l'installation j'ai juste récupéré la fiche d'une autre antenne radio et j'ai couper le câble de l'antenne CB pour pouvoir récupérer le câble coaxial qui ce trouve au milieu et la masse qui ce trouve toute au tour du câble coaxial gainé je prendrais des photos ce soir pour aider par contre il ne faut jamais que la masse touche le câble coaxiale sinon votre antenne ne fonctionnera pas.
Posté(e) : 5 décembre 20168 a utiliser les deux en même temps, je pense pas car quand tu vas envoyer les watts avec la CB ton antenne sera émettrice et non réceptrice tu vas brouiller ta radio voir même la détériorer. tu peux les mettre à coté ça ne posera pas trop de soucis. tu as une meilleure réception de ta radio car le ratio de ton antenne CB doit être un multiple de ta petite radio (40 cm d'origine pour ta radio et 80 cm ou 1.2 m ou 1.6 m pour ta CB) de ce fait ton brin reçoit plus de longueur d'onde que sur un seul et je ne parle pas de la self en bas qui augmente aussi). Avec ta CB pour une réception optimale il t'en faudrait une de 11 m sur le toit de la voiture alors que pour la radio ça va de 3.42 m a 2.77 m en fonction de tes fréquences hautes ou basses
Posté(e) : 5 décembre 20168 a Auteur Alors je viens de tester rapidement ma CB avec l'antenne d'origine et il n'y a aucun effet à chaque émission de ma CB et après j'ai essayé avec mon antenne CB modifié pour ma radio tout en sachant que les deux antenne était à moins de 40cm l'une de l'autre et en effet il y a un très très léger changement qui est que à chaque émission de ma CB est qu'il y a une diminution du son de 1 voir peut être 2 décibel c'est à peine perceptible et je vais certainement opté quand même pour moi antenne CB modifié. XD
Posté(e) : 6 décembre 20168 a Auteur Bon je ne sais pas si cela va pouvoir vous éclaircir sur ce que j'ai fait, et si il vous faut plus de détails n'hésitez pas à me poser des questions <center> </center>
Posté(e) : 13 décembre 20168 a Auteur Salut les gars, juste une petite question, est-ce-que pour vous je peux installer des optiques avant de patrol après 2005 à la place de mes vieilles optiques ? De ça. <center> </center> En ça. <center> </center>
Posté(e) : 14 décembre 20168 a Administrateur A mon avis pas possible car sur le modèle à partir de 2005 le capot et la calandre ont changés aussi ...
Posté(e) : 14 décembre 20168 a Sur ebay j'avais vu des phares pour ton modèle mais look nouveau modèle Mais tu perdais le réglage électrique de hauteur Moi aussi j'aimerais changer de feux pour ce modèle
Posté(e) : 14 décembre 20168 a Auteur Bon bah pas grave, je prendrai les modèles d'avant 2005 comme toi Jeff .
Posté(e) : 14 décembre 20168 a Auteur Exactement et j'ai bien reçu ton message Aurelien, mais comme tu dis ils ont l'air fragiles donc je pense que je vais y mettre un peu plus de roro pour avoir la même chose que Jeff.
Posté(e) : 14 décembre 20168 a Auteur En plus je prends un peu de recul avec mon troll car j'aide ma sœur à réparer sa dernière voiture qui n'est pas un troll mais une belle Jeep Wrangler TJ 2.5L de 1993 en essence bien sur, donc niveau consommation nous ne jouons pas de la même manière , elle l'a achetée ils y a quelque mois, mais elle avait des problème de démarrage donc je lui ai vite fait changer la batterie et les cosses qui allaient avec car je vous raconte pas dans quel état elles étaient. <center> </center> <center> </center> Et un gros problème de vase de direction assistée percé avec le joint de pare-brise qui avait été mal placé. <center> </center> Eh oui c'est exactement ce que je cherche ouargla en plus tu as la protection du capot j'aimerais aussi m'en mettre un car j'ai un petit pet sur l'avant du capot et ça me permettrais de la cacher Modifié 14 décembre 20168 a par geogeo60
Posté(e) : 14 décembre 20168 a Auteur Il y en a beaucoup sur le coin coin et elle part aussi super vite
Posté(e) : 15 décembre 20168 a Super les nouvelles cosses pour la batterie, j'aurais dû changer les miennes.
Posté(e) : 15 décembre 20168 a Auteur Et encore elles ont l'air d'aller pas trop mal, celles de ma sœur étaient certainement à l'origine du problème de démarrage.
Posté(e) : 18 décembre 20168 a Auteur Salut les gars je voulais avoir votre avis pour mon antenne radio. <center><img src="http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482069647-1482065973-20161218-135146.jpg" border="0" alt=""><br> </center> Modifié 18 décembre 20168 a par geogeo60
Posté(e) : 18 décembre 20168 a Tu va percer la carrosserie? Tu n'arrives pas a la pincer sur la goulotte? (après, il faut trouver le moyen de passer le fils)
