Bonsoir, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, je suis en passe d'acheter mon tout premier tank.
Il s'agit d'un Patrol Y61, 3 portes, gris, première immat 2009, ~130'000km, finition XE, jante alu 17"
Le tableau de bord a était refait par le vendeur (voir photo).
Acheté dans un garage en avril 2016 pour 15'600e, le CT date d'avril et il est absolument vierge.
Concernant le prix, il s'agit d'un échange entre particulier, le Patrol contre ma Megane 2 (valeur ~3500e) avec un rajout de 8500e de ma part.
Pour un prix final approximatif de ~12'000e.
Comme cela représente une somme assez conséquente pour moi j'aimerais ne pas me tromper dans mon achat, du coup je stresse un peu.
Merci beaucoup !
edit : si tout est ok je vais le chercher semaine prochaine.
Modifié par impartial
  • Réponses 292
  • Vues 11.1k
Quelqu'un a une idée du coût et de la référence de la pompe si il faut la changer ?
Pour la pompe à part la pompe haute pression je ne vois pas d'autre pompe, c'est bien la pompe HP qui fuit où y-a-t-il une pompe de gavage que je n'aurais pas vu. Si c'est une pompe de gavage ça ne doit pas coûter trop cher mais si c'est la pompe HP là c'est les deux bras.
Pour le moment je n'ai pas d'autre information que ce qui est présent sur le contrôle technique.
Je ne sais pas si je l'ai marqué plus haut mais le vendeur à amener le Patrol chez un diéséliste pour une demande de devis et je suis censé avoir une réponse lundi.
Merci Pierre, dans ce cas si le centre de contrôle n'est pas équipé pour les 4x4, il n'a qu'à les refuser !!
aucun centre n'est équipé ! Il fut un temps où ce type de frein à main était interdit ... mais il semblerait que ce n'est plus le cas : peut-être une réglementation européenne qui l'autorise comme pour la couleur des ampoules des phares !
Je commence à me renseigner sur les différents modèles d'amortisseurs et de ressorts pour gagner +5cm.
Je ne compte pas changer de pare-chocs ni rajouter de treuil et mon utilisation sera de la balade et du franchissement léger (pas faire le sous-marin :2 (15):).
Que pensez-vous de mon choix actuel ?
- Ressort King Springs (charge medium)
- Amortisseur PROFENDER à bonbonne séparée SMOOTHIE 2"
Faut-il absolument rajouter d'autres éléments comme par ex un amortisseur de direction ou bien des barres Panhard ?
Excellent choix pour les ressorts et amortisseurs, l'amorto de direction n'a rien à voir la dedans, mais les barres Panhard oui + silent-blocs excentrés pour réaligner l'angle de chasse du pont AV, tu peux regarder ça :
Et donc du coup, ressorts, amortisseurs, barres Panhard, silent-blocs excentrés et rien de plus ?
Et sinon vous pensez quoi de ce couple jantes/pneus :
_ Jantes acier GOSS Triangular 8x16/-25
_ Pneus BF Goodrich at ko2 285/75r16
C'est bien avec un +5 ça donne de la hauteur sous les ponts.
Au niveau pneus tu as les Cooper STMAXX qui ont un petit peu plus de grip que les BF tout en restant corrects et silencieux sur la route.
Il faut savoir que le déport des jantes fait plus travailler les roulements et les pivots mais en faisant ressortir les pneus de la caisse tu évites de faire de la carrosserie dans les zones. Tu verras tu seras peut-être obligé de faire une découpe dans le bas des élargisseurs d'aile pour que les pneus ne frottent pas en virage
Tu te trompes, une rehausse suspension, ne donne aucune hauteur sous les ponts, les ponts ne bougent pas . C'est les pneus de plus grand diamètre qui soulèvent les ponts
Oui d'accord avec toi mais je me suis mal exprimé je pensais au global le kit +5 et les pneus en 285 qui font une bonne rehausse à la fois châssis et ponts
Il est sorti du garage ?
Pas encore, il est toujours chez le diéséliste, il faut changer la pompe à injection.
C'est une bonne nouvelle pour toi, au moins tu seras tranquille de ce coté là !!
