Il y a 10 heures, Patrolausore a dit :
Salut l'ami.
  • Ta mesure des compressions après rénov sera légèrement faussée car l'huile dans les gorges des segments va étanchéifier les fuites de compressions normales. Il serait plus judicieux de la prendre une fois que le moteur a tourné un peu ...
C'est pas faux, voire même très juste !^^ j'y penserai à la prendre que plus tard du coup ! Merci bien
Au fait, tu peux m'envoyer s'il te plait les détails et surtout réf des raccords pour modifier circuit sur culasse ;)
Merki
  • Réponses 972
  • Vues 54k
  • zerocool
    zerocool
    Pô Pô Pô !!!!!!!  Le dernier test hier soir c'est passé à merveille !!! 2h de route aller / retour en plein cagnard pour rapatrié la caravane à domicile !!  Le moteur très bien, zero surchau
  • zerocool
    zerocool
    Désolé si je vous balance un peut les photos en vrac, mais j'ai guère eu le temps cette semaine de venir les poster au fur et a mesure..et comme je suis prit par le temps car je dois rendre la chèvre
  • Comme dit une copine infirmière : Tape dans le fond ch'ui pas ta mère   Moi les bouchons ont été enlevés ... c'est un nid à merde sinon Nettoie le mieux que tu peux et  envoie du :
Voici ce que j'ai réussit à tirer (pour le moment) de mon vieux disque dur:
La durite où c'est écrit "en provenance de la culasse (sortie latérale d'origine) tu enlèves l'embout d'origine, et tu y mets un bouchon (sers toi de l'embout fileté comme modèle pour trouver un bouchon chez un plombier). La durite rouge qui était sur l'embout latéral, tu la mets sur la nouvelle sortie arrière faite sur la culasse.
Je continue à rechercher mes autres photos mais mon vieux dd du vieux pc est fatigué, donc patience....
Mon vieil ami @zerocool, je crains de ne pouvoir plus t'aider.
Mon ddur est fatigué, je n'en tire rien, Ce n'est pas une balance comme moi (11 octobre :2 (15):)
Je vais voir dans mes papiers, et au pire je retournerai chez le fournisseur des raccords en début de semaine.
tkt pas @Patrolausore no soucis ! :)
je viens de voire avec mon métallier préféré^^ il vas s'en occuper début de semaine (ducoup pas de remontage culasse ce week end) il vas me faire ca propre. Et je pense gardé en place la sortie d'origine (juste au cas ou ;) ) et j'y mettrais un bouchon.
Mais merci, tu m'a déjà beaucoup aidé camarade !!! 👍
#photo en vrac to be continued !
les livraisons extrèmes de notre partenaires en 24h montre en main ! ;)
et la mauvaise surprises des silents bloc support moteur....l'un tout fendu et l'autre littéralement casser en deux !😭😭
heureusement que euro livre aussi vite !! j'ai pu remonter le moteur avec des nouveaux tout neuf avant même la fin de semaine !
pas sur, quand on sait que les coussinets ont une cote a respecter entre vilo et bielle et vilo et bloc, on appel sa des grades, en fonction de l'usinage il y a des différences d’épaisseur des coussinets pour justement garder 4 centièmes de jeu entre chaque manetons et tourillons
c'est a sa que servent les chiffres marquer sur la première masse du vilo  et le chiffre sur la bielle et aussi sur le bloc mais je ne sais plus ou, sa fait 22ans que j'ai refait le mien sur mon premier Patrol
exemple
Il y a 4 heures, Fafalastuce a dit :
Souvenirs, souvenirs !
Mais tu n'as pas tort !
Il y a 18 heures, Fafalastuce a dit :
je te crois volontiers ! D'autant plus dans un esprit très perfectionniste !
Mais.....cela ne vas pas empêcher le moteur de tourné ? si
Hier montage des pistions dans le bloc (avec coussinets de bielle et segmentations aux cotes standard) et là je fait tourner le vilo àla main (qui est relier a la boite) sans le moindre problème et tout est visuellement conforme !
Photo en vrac du démontage moteur et qui à été extrait il y à 15 jours !
Avec en prime, le fameux bloc !
P_20190227_172408.thumb.jpg.0fde09e16388a33009831d25b5b6078d.jpgP_20190228_105945.thumb.jpg.6d2353f44324a43565255222d51f7788.jpgP_20190225_183157.thumb.jpg.b6c3df7c4e921d07a5a457a599c2e80e.jpgP_20190225_183147.thumb.jpg.7ae50ea53e750d78453379fcf1a1318b.jpg
vu sous tout ces angles !^^
Et voici les bobines des vainqueurs ! avec, mon ouvrier polonais
et l'artiste !
P_20190225_183213.thumb.jpg.946be50851f957322e37a8e04e987c4d.jpgP_20190225_183224.thumb.jpg.cb34745f3aad1130d9e56f929297f371.jpgP_20190225_183206.thumb.jpg.3ec5c9848ec6b631bc470b9d76ec5e3c.jpg
il y a une heure, zerocool a dit :
perfectionniste non mais méticuleux et respectueux des méthodes constructeur; oui
après sa ne l’empêchera pas de tourner mais combien de temps optimalement?
dommage que je n’était pas trop la et j'ai complétement zappé de venir ici pour te le dire, bon c'est fait maintenant yapukacontinuer
Il y a 2 heures, Fafalastuce a dit :
Tkt, tes conseils avisés sont toujours le bienvenue et me guide ou me conforte dans mes choix !
Pas de problèmes !! yapuka maintenant comme tu dit ! ;) de toute facon les coussinets vilo et bielle sont en cote standard donc en principe, ils peuvent juste avoir plus de jeux que l'origine mais pas moins. Et j'ai tout serrer (couple et angle) en respectant scrupuleusement la rta !
cette après midi j'ai nettoyé et recurer le carter d'huile, pfff c'était une tané pour enleve tout ce silicone !... J'ai bien bien nettoyé l'intérieur de toute la mayonnaise et boue qu'il pouvait y avoir, et je les repeint en noir mat ! pas de photo 😕 ... Montage la semaine prochaine dès que j'aurais la pompe à huile.
Bonne fin de dimanche à vous ! :2 (4):
@zerocool, Je surveille, je suis derrière la porte...:action-smiley-030:
@Fafalastuce, comment s'appelait la méthode ou un cordon de pâte était  mise entre  le vilo et les coussinets pour mesurer le jeu et donc indiquer l'épaisseur des coussinets qu'il fallait mettre ? Je ne m'en souviens plus...:2 (10):
Ah Fafa, que ferai je sans toi ? Tu m'as fait replonger dans mon adolescence ! Merci à toi ! :betm13:
Là sa fait vide pour le coup^^
Changement du joint spy vilbrequin avant et arrière
L'intérieur du bloc une fois le vilbrequin retiré, vue dans dessous !
la rampe palier vilbrequin, tout juste dévissé, en cours d'extraction :)
