  • Réponses 414
  • Vues 31.8k
  • Ghislain36
    Ghislain36
    Joyeux Halloween
  • Ghislain36
    Ghislain36
    Des news depuis jeudi, l’operation de l’épaule s’est bien passée. Pas trop de douleurs grâce aux médicaments et je commence la kinésithérapie demain après-midi. J’espère reconduire avant fin janvier e
  • Ghislain36
    Ghislain36
    J'ai profité du beau temps pour brancher faire du ménage dans le faisceau électrique du feu ARG, refaire les connexions électriques proprement et brancher l'attelage avec le boitier HELLA (voir la pré
Salut Olivier, je vais déjà chercher l'origine de ce claquement car je suis convaincu qu'on a mal remonté quelque chose quand on a sorti les moyeux pour extraire les disques. C'est tout de même bizarre que ça fasse du bruit juste après ça, avec les anciens ou les nouveaux moyeux débrayables.
Merci pour l'info, je saurai que tu as des ponts si j'en trouve pas plus près de chez moi.
SI je dois retirer les 1/2 arbres du pont, il y a des précautions à prendre avant, pendant ou la repose ?
J'ai souvenir d'avoir lu qu'il fallait lever le pont d'un côté pour éviter que l'huile du pont ne sorte de la cloche, c'est vrai ?
     Est-ce qu'il faut mettre le circlips dans la gorge une fois le corps du moyeu débrayable en place ?
Modifié par Ghislain36
Voilà pourquoi le pont AV claquait:scared: une dent du différentiel en moins....
oh fuck ! :eek2::eek2: 🤬
merde pour toi....et alors la douloureuse vas s'élever a combien ? parce que un diff de foutu c'est chère et beaucoup de travail...là pour le coup il vaut peut etre mieux faire comme lolo et chnagé le pont complet
Et oui comme d'habitude, j'ai cassé l'incassable...
La dent est tombée quand j'ai vidangé le pont en prévision de démonter les 1/2 arbres et vu la limaille sur le bouchon, l'huile va direct à la poubelle même si elle a que 1 an et même pas 3 sorties TT.
Je vais regarder demain sur quel pignon la dent a cassé. J'ai regardé chez euro4x4 et sauf s'il détaille les pignons en les appelant (sur le site, vente au détail pour le pont AR seulement), c est 560€ pour le changement des planétaires ou satellites ou 1300 pour changer l'axe et la couronne.
Dans les 2 cas, le changement du pont par un d'occasion est la solution la plus économique et facile. Ça m'évite de sortir le diff, le faire rénover et tout remonter.
ça m'empêche pas de rouler en 2H avec mais ça fait suer quand même....
Les photos à l'ouverture du pont .... ça va rouler beaucoup moins bien ...
le pont en vidéos avec le claquement sur la dernière :
En faisant tourner la roue AVG à la main
La roue AVD
En bloquant la couronne et en actionnant la roue AVD
Il y a 1 heure, olivier17200 a dit :
Changes juste le nez de pont complet par un occasion
Vu l'état du diff, ça semble la meilleure solution
Non il a le couvercle devant pour voir le diff. Il pmnque plusieurs dents au planétaire de l'arbre AVD, les dents des sattelites sont bien marquées et la couronne a une dent éclatée sur un sommet + des marques multiples sur tous les pignons en général.
Bref, le diff est mort :rip:
C'est pourtant des pièces de bonnes tailles 😂
Ben oui et seulement utilisé en 4 roues motrices. Les anciens proprios devaient le malmener.
Compte bien le nombre de dents de la couronne et du pignon d’attaque car bon nombre de personnes ont monté des ponts d’occase sans vérifier les rapports et la c’est le drame quand ce ne sont pas les mêmes rapports ça marche bien en 2RM et en 4x4 ça force :2 (15):
J'ai pas compté le nb de dents mais j'ai vu l'inscription 8x35 sur la couronne, c est cohérent avec la doc technique et les nombreux posts que j'ai lu sur les diffs AV.
Pour être sûr, je recompterai les dents le WE prochain.
Je viens de penser à une chose vers chez moi il Yvan quelqun qui fait de la pièce d occase patrol( il a bcp de stock .)
tu vavsur coin coin, rhone , pièce auto , tu tape patrol et il est sur Lissieu.
il répond au mail et je crois qu il font de l envoi
il y a une heure, roro01 a dit :
Salut roro, je le connais. Je lui ai pris mes embases suspendus de sièges AV et il ne livrait pas il y a un an.
Merci pour le rappel :2 (26):
TIu vois j étais bien persuader qu il livrais. À voir pour ce genres de pièce si il font l envoi.
