Bonjour à tous
est-ce qu'un possesseur de Y60 d'origine peut me mesurer la longueur d'un ressort avant ?
mais j'ai besoin de connaître la longueur en utilisation, c'est à dire monté sur le véhicule, au repos donc il y a juste à mesurer l'espace entre les 2 chapelles
merci d'avance
Je peux juste te donner la longueur de l'amortisseur mais sur l'établi, ce qui ne t'intéresse pas
Salut François,
sur le mien, pur stock sans réhausse, j'ai 22.5 cm entre les 2 chapelles
C'est ça, cela ne m'interesse pas :2 (15):
C'est vraiment le ressort monté et au repos, sur du plat
Salut François,
Super.
Génial
C'est l'ordre d'idée que j'esperais
Merci
ça sent le montage de ressort de 60 sur un 160 !!
On va dire que c'est le stade de la réflexion
Je cogite, je calcule, je réfléchis
Après, on verra
Parce que si c'est ça, il faut que je trouve des tirants de pont aussi
bonjour je vais verifier pour info j ai monte ceux d un châssis long sur l arrière plus dur quand j ai la remorque @+
Aller
j'abuse encore
la meme mesure pour les ressorts arrières?
on sait jamais, quitte à modifier, autant faire l'avant et l'arrière
Sans les lames dessous ça va libérer de l'espace il va falloir te trouver aussi des barres panhard. Après pour les ressorts j'ai toujours les ressorts du 61 qui étaient trop souples pour le raid c'est un +6, si ça ne fait pas trop haut.
Apparemment, les ressort de Y60 en hauteur d'origine passeraient pile poil
Donc, j'ai peur qu'un +6 fasse un peu trop
Mais il faut essayyer
Bonjour
Y60 court, sans charge dans le coffre, roue de secours sur porte arrière, tout normal en fait : 31.0 cm de chapelle à chapelle
François si tu veux je suis sur le bassin d'Arcachon. Si tu veux voir de plus près pas de problème.
Bonjour
Super
Merci pour ta réactivité
Merci pour ta proposition, mais ce qui m'aiderai le plus maintenant, c'est que tu montes un kit rehausse pour vendre tes ressosrts d'origine . :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Moi ça me va, François m'offre la réhausse et je lui fais cadeau des ressorts :2 (15):
C'est étrange cette manie de vouloir me voir poser une réhausse, Olivier, tu es le deuxième, Lionel m'a déjà parlé d'un truc dans le genre :2 (21):
Tu parles de la pose de ton kit rehausse
Pas de problème, je te l'installe
Salut Francois, comment te portes-tu ?
Je viens de voir ton post, si cela t'intéresse j'ai gardé dans mon garage mes ressorts d'origine du y60.
C'est un long, et ils s'étaient tassés avec les années, si tu les veux je te les offre !
Envoie-moi juste un mp avec ton adresse pour que je puisse te les envoyer ;)
Bonne réflexion d'ici là !
hugo
ROCK'N'TROLL
effectivement, je suis en train de réfléchir à la pose de ressorts
Il faut également que je monte des tirants de pont, mais je ne sais pas trop sur lesquels partir ? Y60 également, Range classic (peut-être un peu trop long), ... Pas Range P38 car ils sont coudés sur un plan horizontal.
Je suis donc également preneur d'idées à ce sujet
