aujourd'hui, changement de mon amortisseur de direction, celui en place me paraissait fatigué au 1er coup d’œil et quand je roulais, je trouvais la direction imprécise (sachant aussi que je vais changer mes pneus fin du mois. je les ai reçus je suis partis sur des cooper STT PRO)
  • Réponses 473
  • Vues 15.9k
  • enfin comptant d'être se soir après être debout depuis mercredi 5h je suis totalement déphasé a cause du Sirha ( pour ceux qui connaissent il s'agit du plus grand et plus salon des métiers de bouche e
  • ouargla
    ouargla
    Par la fenetre  ok je sors !!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Quand j'ai dit aux gosses ce week camping, le grand m'a sorti : on prend le 4x4 ?????
je suis parti sur un renforcé que j'ai commandé chez notre partner
j'ai fait une vidéo mais trop grosse en volume.
on y voit l'ancien amorto qui fait très bien pompe à vélo
donc je pense que mon problème de direction moyenne venait de là
j'ai aussi changé mon poste par un modèle made in PRC et j'ai aussi ajouté un double chargeur USB avec voltmètre en led
Hier gros travaux effectués sur mon troll.
distribution, pompe à eau, courroies accessoires avec dépose radiateur
vidange des ponts et boite vitesses + boite transfert et purge des freins avec nettoyage bocal.
On a bossé toute la journée
8h-22h
avec pas mal de pauses bière ;)
mon beau frère étant ancien mécano ça s'est bien passé et en plus il a pu ausculter la bête et m'a effectivement encore dit que  j'avais fait une super affaire vu l'état
le seul hic, radiateur en très mauvais état et bien sûr j'avais pas pensé à en commander un
donc il va falloir que je le change très rapidement
Bon boulot,
C'est que du bonheur de voir un troll reprendre des couleurs !!!
Bravo, continue et on t'attend au rasso.
Le 15 mars 2018 à 19:28, roro01 a dit :
Joli travail
12 au mano de droite ? Batterie un peu faible . C'est juste
Il y a 4 heures, ouargla a dit :
Joli travail
à l’arrêt j'ai entre 12.4 12.5 en général, la je crois que j'avais l’éclairage de branché
cette semaine j'ai aussi installé et branché une petite barre de LED assez efficace pour sa taille avec interrupteur siglé et lumineux
bien 2-3 heures de boulot entre la fixation et après passage du câble et mise en place de l'interrupteur et branchement
il me restera encore un emplacement pour brancher un accessoire
Il y a 2 heures, roro01 a dit :
à l’arrêt j'ai entre 12.4 12.5 en général, là je crois que j'avais l’éclairage de branché
C'est 14.2 la norme
Il y a 2 heures, ouargla a dit :
C'est 14.2 la norme
Ok merci bien de me le préciser, je pourrai surveiller comme ça.
quand je roule par contre je suis autour des 14v c'est bon ?
j'ai fait monter mes pneus aujourd'hui (Cooper discoverer STT PRO)
j'ai pu les essayer 2 min sur un tout petit chemin vers chez moi.
ça change par rapport à mes savonnettes que j'avais
je prendrai des photos ce week-end pour le rendu ;)
j ai changé hier mon radiateur qui était en piteuse état (j ai trouvé un pas trop chère sur un site allemand) et sur le coin-coin j'ai trouvé un radiateur huile complet je pense que se week end je m'en occupe
en allant faire du repérage pour ma prochaine session carpe, je suis tombé sur 2-3 chemin vraiment sympa vers chez avec de la montée un peu de caillou du graillon ;)
de quoi mettre l'eau la bouche pour le rasso
et les Cooper c'est vraiment que du bonheur par rapport aux merdes de savonnettee que j'avais avant
Toutes les parties pourries sont enlevées (normalement)
j'ai commencé à souder des tôles, je prendrai des photos demain
Question bête de carrosserie :
quand vous réparez des passages de roues, niveau peinture vous remettez quoi ??
en extérieur bien sûr
Hello, ça avance bien on dirait. Bon courage pour le boulot de tôlerie. Il n'y a qu'une aile de touchée ?
Sur ta photo, c'est de la saleté ou de la rouille sur le châssis ?
j'ai coupé les 2 ailes.
Et c'est bien de la saleté. j'avais mis un coup de karcher mais pas très bien on dirait.
je rends le poste à mon collègue la semaine prochaine donc soudure soudure cette semaine et ce week-end.
1er côté réparé, demain je fais l autre passage de roue arrière et apres traitement Anticafé corrosion et Anti-gravillon .
Modifié par roro01
Vive la fête du travail j ai pus m occuper un peu
j ai enlevé toute la moquette au final . J avais un peu de corrosion au niveau des plancher conducteurs et place du mort donc disqueuse soudure et peinture Anti rouille
j ai mis un bout coup de karsher sur toute les moquettes
graisser les rails des sièges avant
et une petite réparation du siège conducteur .
et tout ca pour un jour férié
