Posté(e) : 11 avril 20187 a Bonsoir la compagnie ! je ne c'est pas si je poste au bon endroits mais ne sachant pas trop ou ailleurs^^ et malheureusement je n'ai pas trouvé ma réponse ailleurs.... voilà mon problème, j'ai acheté des écrous de roue en 12 filetage 1.25 tête en 19, problème sur mes goujons d'élargisseurs de voies ils se vissent uniquement sur les deux premiers tours puits se coincent....j'ai essayé sur les goujons de roues mais rien, et à force de bouriné comme un forçené j'ai tué écroues et goujons ! ... Donc ma questions est, quelle est le type de filletage ? de plus, sur ma boite d'écrous il est inscrit sw21, que cela signifie t'il ? bref je suis un peut perdu je l'avoue et avant de racheter 24 goujons et écroues je souhaiterais être sur de ce qu'il me faut, sachant que je souhaite monté mes élargisseurs de voies merci d'avance à vous
Posté(e) : 11 avril 20187 a Etrange car sur les y61 et Y60 c'est bien du 12x1.25, tes goujons sont bien d'origine ? T'es sur, ceux de ta roue de secours en principe eux sont d'origine Édit : origine c'est du 12x1.25 mais là t'as des élargisseurs donc pas forcément le même pas .... Où as tu pris tes élargisseurs ?
Posté(e) : 11 avril 20187 a il y a 5 minutes, Draconys a dit : Test sur ceux de ta roue de secours en principe eux sont d'origine Non, pas le même filetage ni même diamètre ni empreinte hexagonale ! écrou d'élargisseur: Taille de la clé: 19 écrou de jante: Taille de la clé: 21 écrou de roue de secours: Taille de la clé: 19 mais diamètre du filetage inférieur à celui des élargisseurs
Posté(e) : 12 avril 20187 a peux-tu prendre en photo cote à cote le filetage de ton goujon d'origine et ton goujon de l'élargisseur et également donner plus d'info sur les écrou que tu as achetés
Posté(e) : 12 avril 20187 a Auteur Le 12/04/2018 à 00:24, Draconys a dit : Édit : origine c'est du 12x1.25 mais là t'as des élargisseurs donc pas forcément le même pas oui mais j'ai le même problème avec mes goujons de roue qui eux sont théoriquement d'origine donc bons .... Où as tu pris tes élargisseurs ? cadeau de mon pote jey troll, mais je ne les ai encore jamais montés du coup ..
Posté(e) : 12 avril 20187 a Auteur Il y a 22 heures, Patrolausore a dit : Non, pas le même filetage ni même diamètre ni empreinte hexagonale ! écrou d'élargisseur: Taille de la clé: 19 écrou de jante: Taille de la clé: 21 écrou de roue de secours: Taille de la clé: 19 mais diamètre du filetage inférieur à celui des élargisseurs je confirme tout cela merci dédé
Posté(e) : 12 avril 20187 a Auteur Le 12/04/2018 à 08:38, Minilio a dit : peux-tu prendre en photo cote à cote le filetage de ton goujon d'origine et ton goujon de l'élargisseur et également donner plus d'info sur les écrou que tu as achetés j'ai bien peur mon pauvre que la photo ne donne rien .. mais si tu veux j'en ferai une dans le week-end^^ pour mes écrous, provenance de chez norototo, c'est des écrous de 19, filetage 12 mm, pas de 1.25 sw21 (ça je ne sais pas ce que c'est par contre^^) et donc, essayé sur goujons d'élargisseurs, et de roues, à chaque fois ça coince au bout de deux tours ... donc là, si quelqu'un a une adresse pour 48 goujons et écrous je serais preneur mes amis
Posté(e) : 12 avril 20187 a Vu que moi non plus je ne les ai jamais montés..... pour ça d'ailleurs que je te les ai refilé. Je peux pas trop t'aider pour le coup ma truffe.
Posté(e) : 12 avril 20187 a Il y a 23 heures, zerocool a dit : sur ma boite d'écrous il est inscrit sw21, que cela signifie t'il ? Apparemment, c'est l'indication du degrés de l'angle conique de l'écrou. Tapes sw21 sur g...gle ou autres Autre possibilité: Dimension de la clé : Ouverture de clé. SW21 (trouvé sur g...gle) Modifié 12 avril 20187 a par Patrolausore
Posté(e) : 13 avril 20187 a Modérateur Salut, tes goujons d'élargisseurs ont peut-être un filetage M12/1.5, auquel cas un écrou à filetage M12/1.25 ne vas pas ..... Demande ce qu'il te faut ici https://www.elargisseurdevoie.com/index.php?cPath=274
Posté(e) : 13 avril 20187 a Auteur Le 13/04/2018 à 06:06, Corrivolpi a dit : Salut, tes goujons d'élargisseurs ont peut-être un filetage M12/1.5, auquel cas un écrou à filetage M12/1.25 ne vas pas ..... Salut corri, oui c'est ce que je me suis dit aussi mais vu que j'ai le même problème avec ceux du trolls.....
Posté(e) : 14 avril 20187 a Modérateur Il y a 10 heures, zerocool a dit : Salut corri, oui c'est ce que je me suis dit aussi mais vu que j'ai le même problème avec ceux du trolls..... La solution est de repartir sur du neuf, goujons et écrous qui vont avec.
Posté(e) : 14 avril 20187 a Le 13/04/2018 à 06:06, Corrivolpi a dit : Salut, tes goujons d'élargisseurs ont peut-être un filetage M12/1.5, auquel cas un écrou à filetage M12/1.25 ne vas pas ..... Demande ce qu'il te faut ici https://www.elargisseurdevoie.com/index.php?cPath=274 Salut comme Corrivolpi A tous les coups ce sont des élargisseurs de 4x4 Toyota, même perçage et 6 trous, mais goujons diamètre 12 et pas de 150. Essaie un écrou de Toy ...
