Posté(e) : 17 avril 20187 a Ah qui sont jolis les kut snakes Le 16/04/2018 à 11:38, ouargla a dit : Pour l'efficacité et l'aspect general, je n'ai pas de doute. Concernant la solidité, certaines rencontres (arbre, copain-trol ......., nous verrons bien au rasso, qui sera un premier bon test), peuvent causer soucis. Ah tu comptes te joindre avec nous à la mêlée dans la boue et au trial PGR ? Hâte de voir ça
Posté(e) : 30 avril 20187 a Je suis hyper intéressé par cette solution . Le prix de l'ensemble est le prix d'une des pièces chez nini !! j'ai hâte de voir le résultat au rasso . Pour ce qui est de la fixation , ça se discute en effet . Si tu mets des inserts , c'est solide et si tu frotte tu casse ou arrache tout .... si tu tu mets des clips ..... pareil !!!!! faut voir !!!
Posté(e) : 30 avril 20187 a Il y a 1 heure, ouargla a dit : Pour l'instant je reflechis en réalité, fait trop froid en ce moment au pour sortir d’hibernation !.......................................................................................................................
Posté(e) : 30 avril 20187 a Auteur Il y a 2 heures, torrot a dit : en réalité, fait trop froid en ce moment au pour sortir d’hibernation !....................................................................................................................... Tres juste. Je bosse dans le trol, parce que dehors ça péle !!!!!
Posté(e) : 30 avril 20187 a te casse pas la tete met des inserts tu ne risque rien puis si tu touche quelques part je ne pense pas que tu va tout arracher vue que tu ne fait pas de tt hard.puis sa va etre plus facile a demonter que ses putains de clips de m...e.adishatz
Posté(e) : 30 avril 20187 a Auteur Salut pat. Je suis effectivement sur cette option. Trou de 8, un peu d'hammerite et insert. Tu n'aurais pas des exemples , par hasard ?
Posté(e) : 30 avril 20187 a de memoire pour mettre des inserts pour des vis de 6 il te faut percer a 9 .je suis con mais je vois pas ce que c est l hammerite (a part la toile) quand j ai installé mon snorckel pour le tenir sur le montant j ai mi des insert avec un peut de siliconne pour eviter la rouille a la longue.adishatz
Posté(e) : 30 avril 20187 a Hello la compagnie, moi sur mon range j'avais mis des vis inox parker, ca n'a jamais bougé
Posté(e) : 1 mai 20187 a Il y a 14 heures, troll87 a dit : mets ça et tu sera tranquille Les inserts , c'est extra pour plein de chose , mais il faut une pince spéciale qui coute un bras !! pas moins de 100 euros . Ca fait parti des outils que le bricoleur n'utilise pas souvent , mais quand on en a besoin ... ca manque
Posté(e) : 1 mai 20187 a Pour les insert, l'outil adapté vas bien c'est sur. A défaut une pièce avec une percage entre la vis et l'insert en serrant la vis, l'insert se rétracte. Pour rappel, éviter un assemblage alu / inox qui détériorera l'ensemble
Posté(e) : 1 mai 20187 a Je pense que tu peut trouver tout type d'insert sur le marché faut juste prendre les bons
Posté(e) : 1 mai 20187 a Il y a 6 heures, Minilio a dit : couple électrolyte, une réaction chimique entre l'inox qui ronge l'alu tu veut dire que si ont mets des inserts en alu et des vis inox que sa va bouffer les inserts?.adishatz
Posté(e) : 1 mai 20187 a Oui tout à fait pat (je corrige c'est couple électrolytique, erreur de correction automatique) Modifié 1 mai 20187 a par Minilio
Posté(e) : 1 mai 20187 a Beh soit en alu soit en inox ta le choix. Mais si tu prends l'un ou l'autre il faut que le couple insert + vis soit de la meme matière c est tout. Après alu ou inox les 2 sont bon c'est juste qu'il faut pas mélanger les 2. Moi perso je prendrais inox.
Posté(e) : 1 mai 20187 a +1 avec Minilio et JeyTroll. Pour tes inserts Ouargla, prends des inox car ta carrosserie est en acier et il n'y a pas de couple électrolytique (ou galvanique, c'est le même phénomème) entre l'acier et le chrome qui forme la surface de l'inox. De plus, il y aussi le fait que l'acier, inox ou non, grippe sur l'alu. Ce qui marche le mieux pour tenir à la corrosion (humide et galvanique) et qui ne grippe pas, ce sont des inserts acier zingué ou bichromaté. C'est ce qu'on utilise au boulot pour résister à la corrosion saline
Posté(e) : 2 mai 20187 a Auteur Merci les gars. Ce matin je remonte une partie du T a B , et foto direct . Apres j'attaque autre modif a l'interieur . Je vais etre a jour pour le rasso
