Bonjour à tous,
Voici mon problème, ma fille, pour me faire plaisir, à fait le niveau d'huile sur mon 61, ce matin en partant au boulot, le moteur c'est mis en sécurité et un bruit de claquement est apparut, genre 404 des années 70 ,pendant quelques minutes, puis le bruit c'est arrêté et le moteur à repris son fonctionnement normal, quelque KM plus loin cela a recommencé jusqu'au boulot, une fois arrêté j'ai attendu quelques secondes et ai démarré sans PB le témoin défaut moteur ne s'est pas allumé.  Ce midi j'ai vérifié le niveau d'huile et j'étai environ 4cm au dessus du maxi, donc ma question est , cela peut il venir du trop plein d'huile ? J'en ai viré un peut plus d'un litre et pas de problème au démarrage ainsi qu'à l'accélération.
Si ta fille a fait le (beaucoup trop) plein, peut-être faut-il lui demander si elle a versé le bidon entier ou si elle a contrôlé au fur et à mesure avec la jauge...1 litre de trop, c'est beaucoup.
Et il faut donc surveiller, car si çà remonte à nouveau, c'est que tu as du gasoil qui passe dans l'huile... et direction les injecteurs comme l'a dit Fafa.
Bon courage.
elle en à ajouté 1L5 :baye:
(je l'ai déshérité ce soir ...:2 (15):)
ce midi j'en ai viré un peut plus d'un litre pour refaire le niveau correcte .Pour rentrer du taf ce soir, j'ai fais 50 bornes sans problèmes
je verrai demain si cela se reproduit
oui tu as eu chaud ma fille quands elle avait 5 ans ma laver une merde d oiseau avec un tampon jex l aile complete
et ça pourrai survenir et disparaître comme ça ?
Ce matin cela à recommencé , arrivé sur un rond point, le moteur claque et accélération très lente . j'ai appuyé à fond l'accélérateur et le moteur a fini par monter dans les tour et il a repris sont fonctionnement normal...:2 (22): Pour l'huile deux temps, je doit en mettre combien  Pierre ?( pour un plein complet)
l'accélération très lente, je connais ca.
ma pompe est en cours de changement
mais je n'avais pas de claquement, donc...
je vais faire ça et je vous tien au jus
merci à tous :2 (17):
J'ai mis de la 10/40 , 1L en urgence, je n'ai pas acheté le bidon de 5L (93,74 HT chez nissan :2 (24):) c'est plus du beneff c''est un hold-up......:2 (15):
Mecacyl dans le gasoil ?
il y a 3 minutes, phdv61 a dit :
pour graisser la pompe...  pourquoi pas ?
Autant je comprends qu1L ou 2L, plus dense que le gasoil, puisse faire baigner ce piston et le lubrifier, et autant le Mecacyl dans de l'huile de boite, ou du moteur, qui reste et lubrifie les parties mécaniques, je peux y croire aussi, je me demande comment une si petite dose 'de passage' (sauf si elle est plus dense que le gasoil et reste piégée dans le bas de pompe) peut bien lubrifier le fameux piston. Mais pourquoi pas comme tu dis...
Salut à tous
Retour à la maison hier soir, le trol c'est remis à claquer quelque secondes après environ 50km (juste en arrivant à la maison). j'ai remis deux litre d'huile dans mon plein.
Ce matin cela à recommencé quelques KM après mon départ (environ 5 ou 6 secondes puis plus rien jusqu'au boulot, j'imagine que le temps que le GO circule la panne c'est reproduite. maintenant je verrai ce soir
Je vous tien au jus
faut pas trop jouer longtemps avec ça (injecteur(s) qui pisse ?) car  un piston peut vitre être percé ...
Invité
Répondre à ce sujet…
