Posté(e) : 1 novembre 20195 a Salut à tous, En allant faire mon tour semestriel sous mon PATROL à mon retour de Corse, j'ai découvert deux belles petites fissures dans le carter d'huile. Aucune tâche d'huile sous la voiture (pour le moment ?). C'est grave Docteur(s) ? A prévoir de remplacer ? Facile ? Aucune idée depuis quand c'est apparu et à quoi cela peut être dû. Merci pour vos retours. Modifié 1 novembre 20195 a par phdv61
Posté(e) : 1 novembre 20195 a Je pense à des craquelures superficielles , si l'huile ne suinte pas à chaud c'est , qu'à mon avis, il ne s'agit pas de craquelures traversantes . A surveiller ! Il me semble que la dépose du carter d'huile impose d'écarter la boite à cause de deux ou trois boulons cachés par celle-ci , donc galère ...!
Posté(e) : 1 novembre 20195 a Auteur merci pour le retour. Je vais surveiller. Et le jour venu, ce sera le moment de changer l'embrayage aussi du coup. ( Et doit-on changer le volant moteur d'office aussi ou pas ? ). A l'arrêt après avoir démarré je dois parfois enclencher la première avant de pouvoir passer la marche arrière et je me posais donc justement la question.
Posté(e) : 1 novembre 20195 a D’office non , mais conseillé oui ! Une fois démonté il est préférable de changer l'ensemble des pièces .
Posté(e) : 1 novembre 20195 a Référent Mécanique c'est vendu d'origine et sans supplément, j'ai depuis le début ce que tu appelles fissure. Je pense que c'est des traces de fonderie venant du moule ou un retrait de la matière
Posté(e) : 1 novembre 20195 a Référent Mécanique et pourquoi il faut écarter la boite, encore un ingénieur qui a eu une bonne idée
Posté(e) : 2 novembre 20195 a Il y a 9 heures, Pierre Grosjean a dit : et pourquoi il faut écarter la boite, encore un ingénieur qui a eu une bonne idée ingénieur ... ne veut pas dire ingénieux !!!
Posté(e) : 2 novembre 20195 a Auteur bah, si le carter n'a pas de raison de se fendre... et qu'il ne faut pas le changer... l'ingénieur qui ne s'est pas compliqué la vie n'est pas forcément si débile que ça ?
