SALUT A TOUS
Soucis (gros?) avec mon baroud de 90
je suis tombé en panne comme si je n'avais plus de gasoil puis il est reparti et s'est encore arreté qques kms plus loin. j'ai été obligé de desserer les injecteurs il n'y avait plus rien qui arrivait.
ca s'est finalement réamorcé. Ce matin j'ai changé le filtre qui était récent mais ca a recommencé(il est reparti tout seul sans intervention.)
mes questions :
dois d'abord aller voir du coté du réservoir si il y aurait des saloperies qui balladent et bouchent l'alimention?
il y a t il un préfiltre qque part?
pensez vous que je perds mon temps et qu'il faille que je me tourne directement vers la pompe ?
Aidez moi je suis trés inquiet pour lui ..............
Bsr !
Non n’y a pas de préfiltre mais tu peux en mettre un !
Regarde si tu n’a pas de fuite entre la  sortie de réservoir et le filtre !
Ou une grosse prise d’air
Ta jauge fonctionne ?
au cas où refait le plein !
 tu n’a pas un clapet anti retour ? Car avec le temp ils ont tendance à se boucher et ne laisse plus passer le gazoil .
il y a 8 minutes, fidele a dit :
ca se trouve ou?
Si tu as un clapet il est sur la durite entre le porte filtre à gazoil et la pompe .
Mais tu as très probablement une prise d’air ou ton porte filtre est peut être hs et c'est lui qui te fait une prise d’air .
Vérifie bien les serrages de toutes les durites et leurs état
Modifié par Jmarc
ok merci j'espere que c'est que ca
je vais commander un support et verifier l ensemble
j'ai commandé ce modèle la position des tuyaux ne correspond pas du tout .
j espere qu on peut modifier l'orientation
Ce n'est pas un problème , repère l'entrée et la sortie et au besoin, mets des tuyaux plus longs
ca va ressembler au centre Beaubourg mais du moment que ca fonctionne…….
Alors dévisse les sorties et mets des raccords "banjo" à la place
je vais le monter tel quel après je verrai
en tous cas je retiens ton idée
seul souci si je laisse tel quel c'est que les sorties du porte filtre sont en 8 et les tuyaux sur le patrol en 10
j ai changé le porte filtre cet apm et fait une 20 aine de kms ca a l'air de fonctionner normalement
je reviens vers vous si ca recommence
merci a vous
c etait trop beau ...................
j ai parcouru depuis 65 kms et à 2 reprises il a calé mais a redamarré aussitot sans meme avoir le temps de m'arreter  ,un peu comme si je coupais le contact et le remettais aussitot.
est il possible que finallement ce soit un pb electrique?
help parce que du coup j'ai plus confiance en lui
Salut , ça me fait penser à l'électrovanne de stop ton soucis  ... à contrôler
Désolé les gars mais je suis un énorme amateur je ne sais pas lire un schéma électrique
ca voudrait dire que l electrovanne se déclencherait de facon intempestive?
Modifié par fidele
comment tester?
y a t il un relais?
suffit t il juste de nettoyer les contacts du neiman et du fusible?
d apres moi
en bleu l electrovanne stop
en rouge ca ressemble a un porte fusible ou qqchose dans le genre
Oui en bleu l'électrovanne avec du 12V qui arrive dessus. La masse est (sur) la pompe.
En rouge, c'est juste la prise.
Mais en partie basse, il y déjà eu une modification non (fil marron avec la cosse bleu ?). Je commencerais par regarder là !
qu est ce tu entends par ''regarder la''
refaire proprement la connection?
C'est à dire que tu as des coupures d'injection et le faisceau qui aliment l'électrovanne de coupure est modifier... Il y a peut-être un lien de cause à effet...?
D'ailleurs pourquoi c'est modifier, ça a fondu à cause d'un court-circuit ?
Modifié par rep2559
je ne sais pas je l'ai que depuis 7 ans
a plusieurs endroits il y a ce genre de modif
