Bonjour à tous,
j’ai maintenant un y60 2,8l, que je suis entrain de le refaire,
j’ai calé la wastegate avec des rondelles, j’ai un mano, mais je n’arrive pas à dépasser 0,7 en pression, auriez vous une idée pour monter au delà ?
On vois sur ma deuxième photo le bloc moteur, mon mano est la durite transparente
Non
toutes les durites et collier sont neuf.
j’ai tester le circuit avec un compresseur d’atelier, pas de fuite
Quand je dévisse le robinet de fuite, la pression turbo descends, est ce normal?
Bsr !
Oui à priori car ça créer une fuite et la pression s’échappe .
Il est là pour empêcher une surpression .
ceci dit ton trol est superbe 🤩
Ce soir j’ai calé de nouveau ma wastegate, je suis au max que l’on peux caler, j’arrive à quasi 0,8. Le turbo semble réagir quand on veux monter la pression, j’aimerais avoir 1 bar ça me semblerais bien. Les 0,2 que j’ai déjà rajouté y font déjà du bien.
J’ai trouvé, le robinet de fuite n’était au bon endroit:
Le robinet fallait le mettre entre le t et la wastegate
Et non le robinet en sortie de turbo
Là je sort 1 bar comme je voulais
merci à tous pour vos retours
1 bar c’est pas beaucoup du coup ?
peut être redescendre un peu et donné plus de gazoil !?!
Réglage pompe c’est prévu ce week-end
