un petit décalage me chagrine....j'espère que je vais pouvoir expliquer §j'ai l impression que mon pont avant est plus reculé coté conducteur que passager. j' ai donc mesuré l'ecart que j avais entre le moyeu et le bas de caisse.
J a 3 a 4 centimètres d écart. est ce grave ? j ai peur qu' en mettant des pneus plus gros ca frotte d un coté.
Merci  et j espère que je parle pas chinois
y60 1992   kit +5  pneu 31 10.5 r15
Bsr !
 Vérifie l’état des silentblocs des tirants côté châssis .
Il y a 20 heures, Ghislain36 a dit :
Tu as mesuré où sur les 2 cotés pour avoir ces valeurs ?
horizontalement entre le millieu du moyeu avant et la carrosserie au niveau du bas de caisse "un point repère "
3 a 4 cm, ce n'est pas une usure de silent bloc
il doit y avoir un truc de tordu
essaye de refaire le meme type de mesure, mais pas en prenant un point sur la caisse, mais sur un pont fixe du chassis
ça nous donneras plus d'information
peut etre que c'est ta caisse qui est en vrac
