Bonjour, je viens de refaire un moteur lister Peter,s'il vous plaît j'aimerais savoir pourquoi il y'a des fumées blanches à l'échappement ?
Bjr !
quelle odeur ott ces fumées ?
ldr ou gasoil ?
Peut être l’huile que tu as utilisé au remontage
Il y a 14 heures, Jmarc a dit :
Bjr !
ldr ou gasoil ?
Gasoil
Il y a 12 heures, Minilio a dit :
L'huile est neuve
Tout le gazoil ne brûle pas .
Calage de la pompe  ? Tarage injecteur ?  . Richesse ?  . Arrive d’air suffisante ?
Le 04/03/2023 à 06:05, Jmarc a dit :
Bjr !
ldr ou gasoil ?
Elle a une odeur de Gasoil
donc GO imbrulé
si tout le GO n'est pas brulé, c'est que les cylindres ne montent pas assez en temperature
donc soit le prechauffage n'est pas bon (mais cette fumée blanche va disparaitre lorsque le moteur va commencer a chauffer)
soit il y a un manque de compression dans un ou plusieurs cylindres
ce manque de compression peut venir de plusieurs choses : manque d'étanchéité a la culasse (mauvais serrage, joint de culasse, culasse fissurée)
ou de segments non étanche
ou de soupapes qui ferment mal (mauvais réglage des jeux de soupapes, sieges de soupapes mal rectifiées
Les fumées blanches uniquement au démarrage ou également quand le moteur est chaud?
  • 1 mois plus tard...
Le 11/03/2023 à 09:27, françois Roland a dit :
donc GO imbrulé
Merci, mais , c'est le vilebrequin qui était endommagé
Il y a 7 heures, Phénoménal a dit :
Explique moi le lien de cause à effets
