Posté(e) : 3 mars 20232 a Bonjour, je viens de refaire un moteur lister Peter,s'il vous plaît j'aimerais savoir pourquoi il y'a des fumées blanches à l'échappement ?
Posté(e) : 4 mars 20232 a Auteur Il y a 14 heures, Jmarc a dit : Bjr ! quelle odeur ott ces fumées ? ldr ou gasoil ? Gasoil
Posté(e) : 4 mars 20232 a Auteur Il y a 12 heures, Minilio a dit : Peut être l’huile que tu as utilisé au remontage L'huile est neuve
Posté(e) : 4 mars 20232 a Tout le gazoil ne brûle pas . Calage de la pompe ? Tarage injecteur ? . Richesse ? . Arrive d’air suffisante ?
Posté(e) : 10 mars 20232 a Auteur Le 04/03/2023 à 06:05, Jmarc a dit : Bjr ! quelle odeur ott ces fumées ? ldr ou gasoil ? Elle a une odeur de Gasoil
Posté(e) : 11 mars 20232 a donc GO imbrulé si tout le GO n'est pas brulé, c'est que les cylindres ne montent pas assez en temperature donc soit le prechauffage n'est pas bon (mais cette fumée blanche va disparaitre lorsque le moteur va commencer a chauffer) soit il y a un manque de compression dans un ou plusieurs cylindres ce manque de compression peut venir de plusieurs choses : manque d'étanchéité a la culasse (mauvais serrage, joint de culasse, culasse fissurée) ou de segments non étanche ou de soupapes qui ferment mal (mauvais réglage des jeux de soupapes, sieges de soupapes mal rectifiées ...
Posté(e) : 12 mars 20232 a Bonjour, Les fumées blanches uniquement au démarrage ou également quand le moteur est chaud?
Posté(e) : 30 avril 20232 a Auteur Le 11/03/2023 à 09:27, françois Roland a dit : donc GO imbrulé si tout le GO n'est pas brulé, c'est que les cylindres ne montent pas assez en temperature donc soit le prechauffage n'est pas bon (mais cette fumée blanche va disparaitre lorsque le moteur va commencer a chauffer) soit il y a un manque de compression dans un ou plusieurs cylindres ce manque de compression peut venir de plusieurs choses : manque d'étanchéité a la culasse (mauvais serrage, joint de culasse, culasse fissurée) ou de segments non étanche ou de soupapes qui ferment mal (mauvais réglage des jeux de soupapes, sieges de soupapes mal rectifiées ... Merci, mais , c'est le vilebrequin qui était endommagé
Posté(e) : 30 avril 20232 a Il y a 7 heures, Phénoménal a dit : Merci, mais , c'est le vilebrequin qui était endommagé Explique moi le lien de cause à effets
