Bonjour à tous,
je me présente à nouveau car je ne peux plus me connecter au forum 😊 Heureuse propriétaire d’un beau bébé de 2002, j’ai fait le Rallye des Gazelles en mars 2023, que du bonheur avec mon Y61 châssis long BVA. Depuis une semaine, fuite de gasoil alors qu’il n’a pas tourné depuis quelques mois. Est-ce que vous pouvez m’orienter vers une cause possible svp ? Un grand merci d’avance de vos réponses et bravo pour ce forum incroyable !!! 🥰
Salut à toi Naheida, et bravo pour ton Rallye. Une copine de ma femme l'a fait plusieurs fois et a fini 4e la dernière fois. La femme d'un copain se prépare aussi à le faire en 2026 en ce moment même.
La fuite de gasoil peut provenir de différents endroits. Le mieux, c'est de procéder à un nettoyage minutieux, puis démarrer / rouler pour identifier d'où ça peut venir ( de haut en bas... - par exemple d'un filtre à gasoil mal serré ou d'un joint sec... Attention aux prises d'air !).
Aussi, il faut te souvenir des interventions qui ont été faites avant ton arrêt car c'est sans doute par là qu'il faut commencer.
un grand merci à toi pour ta réponse ! Je vais demander au garagiste s’il n’a pas oublié un détail lors de la vérification après rallye car je n’ai pas roulé depuis le retour du garage à part samedi dernier, une vingtaine de km. Aucun signe avant. Qu’est-ce que tu veux dire par « prise d’air » ?
La fuite semble localisée sous le réservoir, protège actuellement par une plaque de 8 cm d’aluminium. C’est gras dessous et ça goutte sous le véhicule
Pour le nettoyage, je n’ai aucune idée de la façon dont je dois procéder, donc je vais laisser ça au pro.
Concernant le rallye, la femme de ton copain va vivre une expérience absolument fantastique, je lui souhaite tout le plaisir et le bonheur que nous avons eu nous-mêmes en participant à l’édition 2023 !
Merci à toi pour ton aide rapide et tes suggestions 😊😊😊
Modifié par Naheidia
fuite de gasoil sous le réservoir, donc à l'arrière ?  Sans plus de précision de ta part, j'avais imaginé fuite à l'avant.
Donc si cette fuite est survenue après ton passage au garage (ou était-elle là à ton retour du Rallye, mais tu ne t'en étais  pas rendue compte ?) , c'est au garagiste de chercher et réparer...
  • 2 mois plus tard...
Bonjour et merci de ta réponse. Désolée de ne revenir que maintenant mais je n’ai pu avoir un rendez-vous que cette semaine et le verdict est tombé : ce serait une fuite liée à la corrosion du réservoir. Aucune fuite auparavant. C’est venu d’un seul coup. Le garage me dit que ce serait par le dessus ou à la jonction des deux coques. Il me conseille de ne mettre qu’1/4 de gasoil
Question : comment faire pour que cela ne me coûte pas un bras et une jambe de réparer / changer le réservoir ? Merci d’avance de tes retours.
Salut, déjà bon à savoir, ce serait le même réservoir que celui du Y60,
par contre pas le même système de jauge qu'il faudra récupérer en cas de changement.
:2 (12): https://www.patrol-gr.net/forums/topic/35177-y61-fuite-réservoir-gasoil/
Changement jauge réservoir Y61 2.8:
:2 (12): https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/trucs-y61-28-changement-jauge-du-réservoir-r561/
Pour toi qui fait du rallye, montage d'un réservoir de remplacement de 146 litres (plus grosse quantité):
:2 (12): https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/réservoir-lra-de-remplacement-146l-r693/
Et d'un réservoir aditionnel:
:2 (12): https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/montage-réservoir-additionnel-sur-y61-chassis-long-r608/
Autre topic parlant du problème, malheureusement assez ancien (images et certains liens ne fonctionnant plus):
:2 (12): https://www.patrol-gr.net/forums/topic/30439-y61-fuite-démontage-réservoir-go/
Salut et merci pour tous ces liens fort intéressants mais le souci c’est que je ne me vois pas démonter tout ça, je ne suis pas mécano à vrai dire 😎
on a regardé le prix d’un réservoir chez Euro4x4 et comment te dire… Ça va pas être possible. Du coup est-ce tu penses qu’il est possible d’en trouver un d’occasion en bon état dans une casse ou sur une annonce en ligne ? Tu dis que c’est le même que le Y60, c’est valable pour les châssis courts et longs ? Je demande parce que ça me ferait plusieurs options
Merci à toi et belle journée  👋👋👋
Salut, je ne sais pas si réservoir de long ou court sont les mêmes, mais,
puisque tu parles d'en prendre un d'occasion ... par la force des choses tu vas démonter ton réservoir pour le remplacer.
Je commencerai par ça, démonter mon réservoir et aviser après.
D'une part j'aurai l'étendue des dégâts de visu et pourrai juger si réparable ou non,
de d'autre part j'aurai toutes les mesures pour pouvoir comparer et être sûr que ce celui que je prends d'occaz correspond.
Re,
tu as raison ! Je vais déjà commencer par le démonter (enfin, le faire démonter parce que je me vois mal le faire toute seule. Et ensuite, on verra, mais tu crois que même très corrodé, c’est possible de réparer ? Je veux dire, par un pro du métal ?
Bjr !
Cela dépend sûrement de ce qu’il a comme problème 🤔
Il y a 7 heures, Naheidia a dit :
Ça c'est le pro du métal qui te le dira.... selon ses capacités.
Le 16/12/2023 à 19:15, HENRI IV a dit :
Équipage 140, c'est bien ça ?😃
non, 219. Les Irréductibles Gazelles ! 😎
Le 16/12/2023 à 20:05, Corrivolpi a dit :
Mon père est un pro justement, mais du métal, pas de la mécanique 😁
A priori, selon mon garagiste, il serait « pourri » dans sa partie supérieure (le réservoir hein).
Bon je peux rouler avec 1/4 de plein en attendant, mais pour faire du TT, j’ai bien l’impression que je vais devoir attendre un peu…
Il y a 5 heures, Naheidia a dit :
Les deux frangines, dont une qui parle tout le temps.  Bises d'Henri pilote média.
Le 18/12/2023 à 20:15, HENRI IV a dit :
Ouiiii ! Et c’est pas moi ! Je lui dirai 😁
Comment vas-tu ? Je me souviens très bien de toi, c’est top de te retrouver là ! Ton Trol va bien ? 😎 Nous, tu auras compris qu’on a un petit souci… Tu repars en 2024 ? Bises à toi
Tout va bien, le Troll et moi.👍
Bien sûr je repars en 2024.😁
Je suis sur ce site depuis 2006, tu verras qu'ils sont de très bon conseil, je dirais presque magiciens.
Ils vont te trouver la solution.🎅
Bises et bonnes fêtes.🥂
tu en as de la chance ! Heidi est supposée repartir aussi mais moi, la moins bavarde, donc, je fais une pause 😎
C’est clair que sur ce forum, super accueil, super ambiance, j’apprécie beaucoup l’esprit d’entraide. On verra si je m’en sors avec mon problème de reservoir. J’aimerais bien aller crapahuter en France, à défaut de repartir dans les vastes étendues du désert marocain.
Et j’ai mes enfants qui aimeraient beaucoup tester aussi…
Bonnes fêtes à toi Henri, très joyeux Noël, et merci encore pour les chouettes moments passés avec toute la team Pilotes Médias, c’était incroyable.
Tu les embrasseras de ma part quand vous y serez 😊
