Bonjour
Mon patrol td6 tourne à merveille en température positive mais le moteur tourne très mal en dessous de 0. Ralenti instable et moteur ne tourne pas rond.
Pour plus d'explication : mon patrol td6 fonctionne à merveille pour des températures extérieures positives.
Des que les températures extérieures sont en dessous de 0 mon patrol à le ralenti qui varie tout seul entre 1100 tour et 800. Et, dès que je roule, à partir de 2000tours il monte très rapidement dans les tours avec un régime plus qu'instable.
Je suis obligé de couper le moteur et le redémarrer : après 1 ou 2 redémarrage tout va mieux.
Et dès que la température extérieur revient en positif : tout fonctionne à merveille
Bizarre,
Tu as bien sûr déjà vérifié ton relais et tes bougies de pré-chauffage ?
Sinon, peut-être un problème électrique, de mauvaise masse ou autre. La dilatation fait parfois tomber en marche...
Jette déjà un oeil au capteur PMH, et à sa connectique.
Prends aussi les codes d'erreurs ECU (voir comment dans "les astuces").
Modifié par phdv61
Ton filtre à GO il est vieux?    le go peut figer avec le gel.... même si 0°C c'est loin de figer, peut être que ton filtre est déjà un peu paraffiné.....
j'y avais pensé, mais une fois le filtre à gasoil paraffiné, à chaud cela ne fonctionne pas mieux qu'à froid. Il faut alors juste remplacer le filtre. Et vite sinon la pompe à injection souffre car elle n'arrive plus à aspirer le gasoil.
Bsr !
faire un essai en débranchant injecteur Pilote numéro 1
