Abonnez-vous au compte Premium et découvrez tous ses avantages
N'hésitez pas, usez... et abusez de ces astuces pour l'entretien, les réparations et les modifications
Bienvenue sur PAtrol-GR
Au tableau de bord l'aiguille indiquant la tension de la  batterie reste sur 12 volts.
J'ai pris la tension batterie  à vide: 12,36 volts.
Batterie connectée, démarrage moteur la tension aux bornes de la batterie est toujours 12,36 volts.
J'attends vos  idées.
  • 3 semaines plus tard...
quelqu'un peut il me dire de quoi il s'agit?
patrol 260
merci A+
  • 2 mois plus tard...
Bsr  ...
voila j'ai remplacé l'alternateur, tout fonctionne sauf que depuis le temps que le véhicule
était à l'arrêt j'avais oublié de desserrer le frein à main.
donc à présent le voyant de frein a main ne s'éteint plus .
y a t'il un interrupteur pour le frein à main? si oui où se trouve t'il?
Patrol 260 2,8 td 1990
Bjr !
en général le contacteur est au niveau de la poignée du frein à main .
tu as bien du lockeed dans le récipient ?
des fois que le voyant soit commun ..
je ne pense pas que cela vienne du contacteur du frein a main : lorsque tu enleves le frein, le levier appuie sur le contacteur, donc pas possible qu'il soit coincé
mais comme dit plus haut, c'est le meme voyant pour le niveau de looked
donc controle ton niveau
et si il est trop bas, cherche la fuite, parceque il ne doit pas baisser comme ça
si il diminue, c'est qu'il y a une fuite
