  • Réponses 396
  • Vues 30.9k
  • Fafalastuce
    Fafalastuce
    bon le blocage ARB monté et régler puis installé dans le pont, les sphères de direction décapées poncées repeint a l’époxy pose de graisseur sur les roulement de pivot, disque de frein rainurés et poi
  • Fafalastuce
    Fafalastuce
    bon enfin il tourne correctement c'est pas trop tôt débitmètre qui donnait des signes de faiblesse, j'ai remis un Pierburg et devinez ce qui était dans la boite ?...     ... un Ni
  • biscatroll
    biscatroll
    Joli travail Fafa et pour les cons qui roulent en pleins phares dans ton dos je te conseille le pti phare de travail vers l'arrière et pour reculer c'est pas mal aussi
Un pare choc ?
Modifié par Charles34
il a ............... comme nous !
le colis fait 1m20 de long à peu près
Le 01/03/2018 à 22:54, Jeff a dit :
Tu chauffes mais ce n'est pas ça :2 (15):
ah oui il n'est pas additionnel mais principal  :2 (15): , bien joué fafa au moins là tu as de l'autonomie :agah:
la jauge est celle d'origine, il épouse le châssis au plus prêt, il est plus haut par rapport aux fixations, comme il n'y a pas de différence de garde au sol
en ce qu'il concerne la bise ça n'a pas marché
Il me fait de l’œil depuis un moment celui-là, je vais serrer la ceinture d'un cran supplémentaire. :2 (14):
Il y a 2 heures, Pierre Grosjean a dit :
avec sa forme la jauge ne doit pas décoller du maxi pendant un sacré bout de temps !
il y a une mise à l'air pour le rectangle supérieur de façon à faire un plein complet ?
ah oui complet de chez complet
  • 4 semaines plus tard...
comme il y en a mare au canard de se faire C**r en reculant je vais tenter une modif
Osram Halostar 64432 ampoules halogènes GY6 35 12 V 35 W Lot de 10
comme j'ai deux culots d'ancienne lampe à led je vais essayer de bricoler pour que ça marche, ce sont des 35W en attendant un phare de travail additionnel
ah oui j'ai monté à blanc ma barre de LEDs sur la galerie
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1wQGaRXXXXXbcaXXXq6xXFXXX3/22-26-32-41-51-pouce-Unique-Rang-e-5D-Offroad-Led-Light-Bar-100-W.jpg_50x50.jpg
