Bonsoir, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, je suis en passe d'acheter mon tout premier tank.
Il s'agit d'un Patrol Y61, 3 portes, gris, première immat 2009, ~130'000km, finition XE, jante alu 17"
Le tableau de bord a était refait par le vendeur (voir photo).
Acheté dans un garage en avril 2016 pour 15'600e, le CT date d'avril et il est absolument vierge.
Concernant le prix, il s'agit d'un échange entre particulier, le Patrol contre ma Megane 2 (valeur ~3500e) avec un rajout de 8500e de ma part.
Pour un prix final approximatif de ~12'000e.
Comme cela représente une somme assez conséquente pour moi j'aimerais ne pas me tromper dans mon achat, du coup je stresse un peu.
Merci beaucoup !
edit : si tout est ok je vais le chercher semaine prochaine.
Modifié par impartial
  • Réponses 292
  • Vues 11.1k
Alors j'ai du neuf, le diéséliste propose au vendeur du Patrol une pompe neuve de marque Bosch pour 1100e.
Par contre il lui a dit qu'il ne pouvait pas la monter car il ne possède pas la fiche technique...
1100€ c'est raisonnable pour une pompe neuve, ce qui est étonnant c'est qu'il ne veuille pas la monter, il faut essayer de voir avec les garages Bosch car service s'ils veulent s'en occuper, le problème de Nissan c'est qu'ils vont se faire un billet sur la pompe et un montage démontage de la pompe chez eux tu en as pour 1500€, c'est ce qu'ils voulaient me prendre pour faire un diag sur la mienne quand j'ai fait l'injecteur.
Oups pardon...
mais la question reste la même ...
c'est juste pour te sensibiliser à la faire poser par un expert car si pb lors de la pose, la garantie ne fonctionnera peut-être pas.
Si quelqu'un sait comment je peux télécharger la fiche technique en format PDF imprimable...
Je crois qu'il faut être membre premium pour pouvoir y accéder
sympa ton annonce par sms cet aprem
peux tu faire marche arriere avec celui de nay?
Je prefere le second
Oui mais il paye la pompe et me fait une remise sur le Patrol, 6600e + la Megane
en effet
faudrait demander aux potes, si la panne de la pompe ne cache rien derrière, si une fois fait tout est réglé
aux copains du site, aux collègues , aux vieux boucs : les pots !poteu
Du coup le vendeur s'est trompé c'est 7500e + la Megane contre le Patrol + la pompe neuve
Hors sujet
Pierre comment tu fais pour te procurer autant de doc sur les patrol
Jaimerais bien voir ton disque dur ca doit etre une mine d or
Deux problèmes sur le véhicule :
- Capteur de porte arrière défaillant (le voyant reste allumé aléatoirement alors que les portes sont bien fermées)
Il te faut tester sans la roue de secours, si ça le fait toujours, sinon regarder si la porte qui porte la roue de secours n'est pas fendue autour de la vitre, car c'est mon cas je l'ai vu des jours plus tard :2 (21):
Test simple : tu appuies sur le bouton qui se trouve sur l'encadrement.
- Problème au niveau des enceintes (il me semble que les deux de devant ne fonctionnent pas)
Pas bien grave, ça peut venir de la broche pour connecter l'autoradio ou des enceintes des portes, facile à démonter la garniture.
une pompe qui lâche a si peu de kilométre, pas normal, encore un patrol qui roule a plus de 130 km/h sur les autoroute !! moi je passerai mon chemin.
Fait attention !!
