Bonjour à tous
trolleur depuis une quinzaine d'années, j'ai eu un GR long Y60 pendant 10 ans que j'ai modifié dans tous les sens.
J'ai dû le vendre pour besoin d'argent, et après j'en ai retapé plusieurs, bref on aime ou pas ...
J'ai toujours kiffé les tray back :2 (20): et j'ai galéré, mais réalisé mon rêve .. il me reste quelques détails à régler mais j'en suis à + de 600 heures :2 (15):
j'ai trouvé un GR long avec la caisse pourrie à l’arrière (quel dommage :2 (15):) mais avec un châssis en bon état (rouille superficielle)
Place aux photos de l'engin au départ ...
un petit détail : je n'ai pas de garage ou d'atelier, j'ai bossé sous une pergola :2 (21):
[ATTACH=CONFIG]138532[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138533[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138534[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138535[/ATTACH]
après quelques surprises comme un joint de culasse, remarquez vu que tout est à terre, autant en profiter :2 (15):
[ATTACH=CONFIG]138536[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138537[/ATTACH]
coup de mains du fiston, de temps en temps :2 (26):
[ATTACH=CONFIG]138538[/ATTACH]
démontage d'un maximum de chose ...
[ATTACH=CONFIG]138539[/ATTACH]
découpe de la caisse après beaucoup d'hésitations, surtout quand c'est la première fois ...
[ATTACH=CONFIG]138540[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138541[/ATTACH]
heureusement, j'ai toujours eu le soutien de la famille et surtout de ma femme :2 (17):
nettoyage et grattage et traitement du châssis ... que c'est long :2 (15):
[ATTACH=CONFIG]138543[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138544[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138545[/ATTACH]
plusieurs essais avec des cartons des planches, houlaaa ça fout plein de doutes dans la tête :2 (15)::2 (21)::2 (24)::2 (8)::2 (26):
[ATTACH=CONFIG]138546[/ATTACH]
j'ai adapté une lunette arrière d'une vieille FIAT PANDA (vitre plate donc adaptable sur une simple tôle de 2 mm)
[ATTACH=CONFIG]138547[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138548[/ATTACH]
c’était la première fois que je soudais de la carrosserie (et en plus, avec un vieux poste à souder) mdr aujourd'hui :2 (15):
[ATTACH=CONFIG]138549[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138550[/ATTACH]
montage d'un kit + 12.5 cm et un body de 5 cm + ventilateur électrique supplémentaire
fabrication de tirant de ponts arrières renforcés et réglables
révision des étriers de freins ...
mise en place :
- d'un intercooler de PAJERO 2.8
- admission directe donc déplacement du vase d’expansion, tout cela pour mettre en place un schnorkel
mise en place de siéges de 207 (la galére :2 (21):)
mariage d'un pare-buffle et d'un pare-choc
fabrication :
- de protection de montant de pare brise
- casquette en alu
- mise en place prise d'air de SUBARU
roues en 35"
mise en place de panneaux en alu plus éclairage à led
Protection des ailes avant et des bas de caisse
mise en place d'une boite à fusible pour un tas de chose comme le ventilateur suplémentaire mais également celui de l'ic, + tout un éclairage à led
tableau de bord supplémentaire avec voltmètre + relais à l’abri dans la boite à gant ...
une rampe à led qui peut basculer en arrière au cas il y aurait des branches trop méchantes :2 (15):
ampoules bi xénon
Sur le "plateau" il y a une caisse, coté vitre, qui permettra de mettre sangles +manilles +outils +punch ou rosé ...:2 (15):
coté feux, il y a le même couvercle mais juste pour "protéger" une bouteille d'air + compresseur électrique + batterie supplémentaire (pour le treuil ar + une petite caisse à je ne sais pas mais j'avais la place :2 (15):
cabine de peinture de fortune : pas terrible mais budget limité oblige et je voulais essayer
résultat moyen à mon gout, je dis : RESPECT à cette profession :2 (24)::2 (24):
trollement
cyrille
Purée sacré taf que tu as fait là :2 (24): pour un résultat vraiment top j'adore les GR en trayback:amour1::amour1::amour1:et ça donne quoi pour le ct :2 (18)::2 (18): t'as réussi à le passer :2 (18): en tout cas super taf:150je::150je:
Moi jaime bien
Il a de la gueule et je sais que quand tu passes 600 h sur une machine tu apprends à l'aimer
C'est un autre rapport que le voiture de Mr tout le monde
Ps : la peinture n'est surement pas nickel vu la cabine mais la couleur est magnifique
effectivement la peinture n'est pas super nickel, je ne suis pas du métier ...
Chapeau pour le boulot réalisé et résultat MAGNIFIQUE. :s8::s8::s8:
petits essais d'éclairage des feux a led que j'ai installé :2 (20):
a part les feux tout en haut , au niveau de l'arceau , tout fonctionne bien.
ceux du haut font griller (ou fonctionner ) le fusible quand le moteur est chaud ....je vais trouver une solution .
je pense que je vais devoir regarder mes poussoirs hydrauliques de plus prés car il y a un petit bruit :2 (21):
Tu va attirer les petits hommes vert avec cet engin spatial :2 (15): , pour les plantages lors de sorties nocturnes c'est VERSAILLES !!!:2 (15):
un bel exemple de ce que l'on peut faire quand on est passionné bravo
Vraiment magnifique, j'adore !!!
J'ai cru reconnaître une Mi16 Le Mans en arrière plan ?
Et non ce n'est qu'une 405 td signature mais qui fait beaucoup d'effets sur les rues du Berry
ton long était-il 5 ou 7 places et maintenant 2 pas trop de souci avec le Contrôle technique pour ça ? car normalement si il manque des ceintures c'est pas bon ?
Il passe la semaine prochaine le CT
ce serait intéressant si tu pouvais nous transmettre le sentiment et les indications du contrôleur à ce sujet
J'ai passé mon Baroud 5 places sans la banquette et sans les attaches en partie basse des ceintures, il m'a juste mis contrôle impossible (sans contre visite)
Biscatroll a raison, c'est ce qu'il va sûrement faire comme remarque.
