Posté(e) : 21 juillet 20205 a Auteur Il y a 2 heures, jp gr a dit : Salut , super boulot que tu as accomplit bravo 👍 Salut @jp gr Merci 😉
Posté(e) : 21 juillet 20205 a Félicitations pour ton (gros) chantier , effectivement c'est très haut , ça ne sert pas à grand chose d'avoir une telle hauteur puisque les ponts ne montent pas !! ça sert uniquement à avoir un véhicule totalement inconduisible et je ne parle pas du contrôle technique ..... ! Si j'ai un conseil à te donner , c'est de repasser les lames sous les ponts , tu ne le regretteras pas quand tu serras dans un gros devers .... Bon courage pour le reste , tu fais un gros boulot
Posté(e) : 22 juillet 20205 a Auteur @jacktrol merci, je sais que c'est n'importe quoi cette hauteur, encore devant çà peux passer mais derrière .... maintenant je me demande si je mets les lames dessous les 35 vont'ils passer .... ?
Posté(e) : 22 juillet 20205 a Je ne peux pas te dire si tes 35" vont passer !! je pense que oui car tes lames font déja + 5 cm . Les spécialistes du 160 te le diront
Posté(e) : 2 février 20215 a Auteur petit point d'avancement sur le projet: après réduction de la longueur de la beine, j'ai remis les lames en dessous des ponts, remplacer le boitier de direction par un neuf ainsi que de même pour le mastervac. réaliser mes tuyauterie de frein en cuivre + durite aviation. voici le résultat:
Posté(e) : 2 février 20215 a Auteur Même avec un body sur mesure maison réaliser avec une barre de téflon brut en diamètre 80mm, +6 cm, mes lames HD en +5 les pneus en 35 frottes le bas des ailes ... de ce fait une petite découpe s'impose:
Posté(e) : 2 février 20215 a Auteur l'extérieur fini, en attendant de faire la mise en peinture finale, on passe à l'intérieur: fabrication des garniture de porte en tôle alu: Mise en place du tableau de bord qui sort de flocage et de la moquette au centre. j'ai passer les montants au traitement corp creux, tirer des fourreaux pour le passage d'éventuel futur câbles et remplit le tout a la mousse PU bi-composant.
Posté(e) : 2 février 20215 a Auteur Pose de l'isolation thermique / phonique par dessus le planché résine et mise en place des tôles du plancher ( tôle alu 3.5mm épaisseur ) Modifié 2 février 20215 a par jo1405
Posté(e) : 2 février 20215 a Auteur viendront par la suite les sièges, ceinture, frein à mains. je vous fais les photos quand j'ai 5 minutes. - Petit aperçu du nouveau radiateur aluminium bien sera bientôt installé:
Posté(e) : 2 février 20215 a Très beau boulot que tu as fait et il a fière allure. C’est quand même mieux avec les lames sous les ponts car ça aurait fait top haut avec le body. Ça me motive pour retaper le mien. Je ne suis pas étonné que des 35 frotte le bas des ailes car le passage de roues n’est pas très grand. Le mien d’origine avec des 35" montés pour faire des photos Tu n’as pas mis de poignée sur la porte avec la tôle alu ? que veux-tu dire par « plancher résine » ? c’est quoi l’isolant thermique/phonique que tu mets ? Pas de risque que l’eau s’infiltre dans la mousse PU ? la suite s’annonce promettante Modifié 2 février 20215 a par Ghislain36
Posté(e) : 2 février 20215 a Auteur @Ghislain36 merci merci, oui je ne pouvais pas mettre les susp AR ( trop courte en débattement MAX)… de ce fait j'ai remis les lames en origine et fais un petit body… - pour ce qui est des poignées elles sont en peinture (en noir) avec les gàches - j'ai couler de la résine époxy sur le plancher intérieur (après peinture de ce dernier) je compter laisser comme ca pour pouvoir le passer au jet d'eau une fois que j'y aurais mis mes pieds plein de boue ^^ mais finalement j'ai fixer des tôles alu par dessus, j'aime bien le rendu. -Pour l'isolation ce sont des plaques autocollante en mousse spéciale ( je ne saurais te dire le nom de la matière) - pour la mousse, je ne pense pas, j'ai bien fait attention à mettre du silicone sur chaque rivets, fais en sorte qu'il n'y ai pas de point de rétention d'eau, de plus avec le traitement corp creux je pense que ça ira … je te fais les photos à midi tu les verras dans l'aprèm
Posté(e) : 3 février 20215 a Auteur Photos pour illustrer l'intérieur du Patrol: Modifié 3 février 20215 a par jo1405
Posté(e) : 16 mars 20215 a Auteur Salut, quelqu'un peux me dire si je peux remplacer le régulateur de frein ar par un modèle avec réglage ? le miens est HS est impossible d'en trouvé un .
Posté(e) : 22 mars 20215 a Auteur Toujours ce problème de frein.... impossible de purger le régulateur, pas de liquide qui sort au régul, mais bien présent au niveau des cylindre de roue .... émetteur neuf, master vac neuf, moteur tournant pas de frein la pédale s'enfonce toute mole... j'ai l'impression que les purges sont bonne (pas de bulle) hors mis ce régul de M..... bien sur introuvable J'ai commandé un régul à molette réglable chez GT2I on verra bien je sèche.
