Posté(e) : 12 août 20195 a Salut à tous/toutes, voilà je possède un 3.3 l atmo et comme souvent la caisse est rongée par la rouille, ce qui m'embête c'est que la mécanique est nickel. Heureusement j ai trouvé un 2.8 turbo avec un problème moteur et la caisse en assez bon état, je me demande donc si je peux mettre le 3.3 dedans sachant qu'il demande du 24v et que l autre est en 12v. Faut il changer le circuit électrique ? L alternateur peut il faire l'affaire ? ...etc Merci d avance
Posté(e) : 12 août 20195 a Cette modification est possible mais demande beaucoup de travail et de modifications... certains t’en dirons un peu plus mais c’est un gros chantier la
Posté(e) : 12 août 20195 a A mon avis laisse tomber A la limite mettre la caisse sur le tiens mais faut changer le faisceau et plein d'autre trucs
Posté(e) : 12 août 20195 a Beaucoup de boulot d'adapter le 3.3l dans un 2.8l supports moteurs/boite à revoir Après faire marcher le 3.3 en 12 v ça marche aussi mais c'est pas simple au niveau du démarreur
Posté(e) : 13 août 20195 a Ça a déjà été fait par des membres du fofo. Regarde les post de @cefawano,il a passé son moteur 3.3 turbo dans une caisse de 260 2.8 ( j'ai récupéré le moteur pour le mettre dans le P'tit Rouge d'ailleurs ...)
Posté(e) : 13 août 20195 a Tout est faisable, mais il y a beaucoup de travail Le 3.3 ne se montera pas sur la boite du 2.8 si tu changes l'ensemble moteur/boite, ce sont les ponts qui n'iront plus Le projet est conséquent et doit bien se réfléchir Si, comme le demande Pierre, le 2.8 est sur une caisse de 260, il est peut-être préférable d'adapter cette caisse sur le châssis de ton 3.3 Ce sera plus simple (attention, j'ai pas dit "facile") et il n'y aura que le problème de tension du tableau de bord à résoudre (ou éventuellement récupérer celui du 3.3 également)
Posté(e) : 13 août 20195 a Le problème, c'est qu'il est difficile de te conseiller sans connaitre tes compétences en mécanique Va te présenter au Bistrot, Il est difficile de te dire que c'est faisable si, par exemple, tu ne sais pas te servir d'un poste à souder. Il est d'usage de nous en dire un peu plus sur toi
