Pour pas cher.
Leçon 1
Acheter de quoi faire un prototype et apprendre à l'utiliser. I vous faut
- une carte Arduino Uno R3, ou un clone chinois, AVEC SON CABLE USB
https://fr.aliexpress.com/item/32823964641.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37QZCK1C
- une platine d'extension/ de prototypage pour faire les essais avant de souder  2 Euros avec le port
https://fr.aliexpress.com/item/4000823573686.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6680692485HUxK&algo_pvid=570dd5c2-958d-4c90-a1d8-630be14e6755&algo_expid=570dd5c2-958d-4c90-a1d8-630be14e6755-20&btsid=2100bb4c16040422020907668e2c84&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
- une série de câbles souples MALE - MALE  pour prototypage
https://fr.aliexpress.com/item/4000203371860.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.feef3738lb3Zbo&algo_pvid=5ab938ee-349e-4b70-968b-784074b5de2a&algo_expid=5ab938ee-349e-4b70-968b-784074b5de2a-14&btsid=0b0a050b16040427445223946ebac0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ce qui suit peut être partagé à plusieurs
- un kit de différents condensateurs
https://fr.aliexpress.com/item/32994162214.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.59976274zK5vNN&algo_pvid=89c004b9-8d0a-4084-9c7e-4e0d979753b2&algo_expid=89c004b9-8d0a-4084-9c7e-4e0d979753b2-17&btsid=0b0a050b16040435631588445ebac0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
- un kit de résistances
https://fr.aliexpress.com/item/32475181535.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32813f8c5j9BHt&algo_pvid=abb84ca3-0a74-4ea2-9644-3749a9d7d600&algo_expid=abb84ca3-0a74-4ea2-9644-3749a9d7d600-14&btsid=0b0a050b16040437230841571ebac0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
- quelques LED
https://fr.aliexpress.com/item/1936229691.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.502b1fe8HO3ycm&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=36c1b1ba-a2e6-4a9b-a246-56039bc38a80&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:36c1b1ba-a2e6-4a9b-a246-56039bc38a80,tpp_buckets:668%230%23131923%2392_668%23808%234094%23701_668%23888%233325%235_668%234328%2319933%23581_668%232846%238116%23981_668%232717%237564%23611_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315608%23137
- quelques transistors
https://fr.aliexpress.com/item/32856312651.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4fda2eee4wBHOY&algo_pvid=df4953e6-894d-4dc2-a2b3-593460dd87d5&algo_expid=df4953e6-894d-4dc2-a2b3-593460dd87d5-0&btsid=0b0a050b16040442185832633ebac0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
- un ou deux (si on casse) ampli-op rail to rail 5V single supply
  Il faut que je regarde quoi prendre et où.
A suivre
  • Réponses 278
  • Vues 16.1k
  • la bonne nouvelle, c’est que tu as un cerveau.  il faut travailler sous interruption. et dans cette routine, faire le minimum d’instructions. Si tu cherches bien, je l’avais donnée dans un post i
  • MAF, c'est le débitmètre en Anglais ( MASS AIR FLOW). DAC : digital to analog converter. PWM = pulse width modulation. Je suis parti de plus loin que toi... n'aies crainte. Ma formation
  • Je rajoute un petit commentaire sur le mode 'contrôle technique'. D'abord, je n'en ai pas besoin, car je n'ai pas de fumées opaques. (mesures <0.1 pour 3 autorisés). MAIS, juste pour le mentio
Beaucoup trop de choses, qui ne te serviront pas., et il n'est pas à base d'Arduino Uno ce kit, mais d'une Arduino mega 2560. Je n'ai pas ce modèle de carte. Juste une Uno, et un paquet de Nano.
Si chacun part avec une config différente, on ne s'en sortira pas. Chaque carte a en effet ses spécificités/fonctionnalités.
Tout dépendra de combien veulent s'y mettre et apprendre.
Au besoin, cherche-toi un kit Arduino Uno R3. et il te manquera de toute façon quelques capa, un régulateur 5V, et un ampli op + un ou deux transistors pour "conditionner" les signaux PMH et MAF.
On commencera par le commencement, qui consistera - Leçon 2 - à allumer, éteindre  et faire clignoter une LED à l'aide d'un signal PWM et quelques lignes de logiciel.
Le reste suivra.
@Jeff, et @Fafalastuce, je vous suggère de vous joindre au "club" électronique et logiciel des Patrol.
Il y a 1 heure, phdv61 a dit :
Le reste suivra.
Ok c'était juste pour ne pas etre livré dans un mois
oh, les grands courageux !
et moi, j’ai fait comment avec ma clé à choc ?? 😝
il y a une heure, jacktrol a dit :
Alors prends un kit Arduino mais UNO R3, et je t’enverrai ce qui te manque.
Bon voila , commande passée : UNO R3 avec cable + Led + Résistances + Plaque prototypage + Condensateurs + Cables et Transistors  ..;  je pense qu'il ne manque rien , livraison début Décembre
il y a 3 minutes, phdv61 a dit :
Merci à toi !! la Cde est passée pour la modique somme de ± 25€  ... incroyable
Super. En attendant, commence à lire sur le sujet, 10-15' chaque jour, sans te prendre la tête ni te faire mal à la tête. Et regarde les exemples donnés.
Tout commence là :
https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3
Bonne lecture !
Modifié par phdv61
De quoi aura t'on besoin à part de nos cervelles ?
- du signal MAF ( débitmètre ), et du signal RPM (tr/mn) qu'on récupère à partir du signal PMH (point mort haut). Les deux sont disponibles en entrée ECU.
- du 12V IGNITION ( contact mis ). On pourra le prendre sur l'alim auto-radio, car on consommera très très peu, et d'une masse ( une vis sur le chassis ira très bien ).
On rentrera le signal PMH dans notre carte Arduino, après avoir modifié son format "analogique" car les entrées analogiques de l'Arduino Uno n'acceptent que du 0-5V
On rentrera le signal MAF DIRECTEMENT sur une entrée analogique, qui est haute impédance, et ne perturbera pas le signal. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il est justement entre 0 et 5V ! Donc rien à faire sauf tirer un fil direct sur une entrée analogique de l'Arduino. FACILE.
On apprendra à le faire 'proprement' et faire aussi le logiciel de traitement de ces signaux pour ensuite présenter à l'ECU un signal MAF "corrigé" qui lui plaira en toute occasion, car il sera ( voir le llooooooong post "les mystères du débimètre" ) TOUJOURS (c'est le but de ce boitier)
- inférieur à 3.55V pour les tr/mn inférieurs à 2000,
- inférieur à 3.88V pour les tr/mn inférieurs à 2500,
- inférieur à 3.98V pour les tr/mn inférieurs à 3000,
- inférieur à 4,18V pour les tr/mn inférieurs à 3500.
et alors adieu les mises en sécurité débitmètre, même pour ceux qui ont un boitier machin-chose dit 'de puissance', et qui parfois ont du visser la vis de butée, en perdant de la montée en vitesse du turbo en bas des tours. beuhhh.  Toujours pas intéressé, @Jeff ?
On pourra même corriger la valeur du débitmètre au ralenti pour avoir moins de gasoil injecté, pour un Patrol qui sentira donc moins mauvais, polluera moins et sera plus économe. Que du bonheur donc.
Maintenant, bière pour tout le monde. C'est l'heure !
Et pour ceux qui sont sages pendant la classe, on regardera aussi comment obtenir un peu plus d'air du turbo tout en restant "raisonnables". Juste pour améliorer l'agrément de conduite.
Et après, .... on verra.
Modifié par phdv61
Commande passée :2 (26):
J'imagine qu'avec le prix du clone chinois, si les résultats du projet sont concluants, il sera préférable dans un second temps de mettre un peu plus de ronds dans une vraie Arduino et des composants un peu plus durables ?
Modifié par nono des montagnes
je roule avec une nano à 2E depuis un an. On pourra aussi (devra) faire un montage propre avec un CI sur mesure comme celui que j’ai fait fabriquer sur mesure. et même passer tous les composants en CMS et faire fabriquer en chine.
Ok je vais donc me pencher sur tout ça :2 (3): à tête reposée . Le même en Français m'aurait bien aidé  !!!
Si je me souviens bien on trouve le signal MAF (débitmètre) sur le plot N°35 fil rouge du layout du connecteur de l'ECU et celui du MAP (capteur de pression IC) sur le plot 46 fil bleu
pas besoin du MAP pour s’occuper des mises en sécurité.
Ia mise en sécurité MAP est pour des pressions bien supérieures à 1200mbar. Elle n’est pas un souci.
Par contre le MAP est nécessaire pour gérer les aubes du turbo, de même que le signal TPS (accélérateur).  C’est bien trop tôt pour s’en occuper. On commence par le B-A BA.
Encore une petite question, quel sont d'après toi les durées des créneaux de travail nécessaires à l'intégration physique du système additionnel au Troll ?
Pour faire simple, le troll est mon seul véhicule, (le confinement n'est pas applicable dans ma boîte) donc il faut qu'il reste en état de rouler en semaine. J'espère que ça sera jouable de triturer derrière le tableau de bord sur les deux jours du weekend et de le remettre en état de fonctionner le dimanche soir.
ce que nous ferons est totalement réversible. et installable / des-installable en 2’
Il faudra à un moment couper le fil MAF, mais il suffira d’un Wago  pour reconnecter
Il y a 11 heures, nono des montagnes a dit :
Comment ça "si le projet est concluant" ? Bien sûr que ça marche puisque je l'utilise en permanence.
Mais pour que la suppression des mises en sécurité débitmètre soit utile, encore faut-il en avoir 😂
D'origine, il n'y en a pas. elles arrivent lorsqu'on modifie des éléments, comme l'échappement, le diamètre des tubulures d'admission, ou qu'on a supprimé l'EGR par exemple. Sur un manu, la suppression de l'EGR crée bien d'autres effets de bord sur les flux, qu'on peut corriger avec de multiples valves, ou ... avec encore de l'électronique. Mais là, il faut gérer la GV du turbo, et c'est autrement plus sensible que de gérer le MAF et demande d'avoir bien compris le monde des microcontrôleurs et ce qu'on peut faire avec, c'est à dire à peu près tout ce qu'on veut.
C'est pour cela que j'ai proposé de commencer par le MAF et les mises en sécurité. Un tel boitier se trouve sur le net ' 'aux USA), mais on doit remplir des tables de valeurs en 2D (compliqué pour un novice), et il coûte + de 200 USD.
Le nôtre sera automatique et autonome, et il servira surtout à apprendre, pour ceux qui veulent apprendre.
il y a 4 minutes, phdv61 a dit :
Ca tombe bien, je ne comptais pas m'arrêter juste après ce projet 😉
J'ai repris le volant de mon Terrano cette semaine pour l'emmener à son lieu de retraite définitive, et j'ai été surpris du comportement du 2.7L en dessous de 2000tr/min, qui pousse bien mieux que celui du troll malgré un rapport poids/couple max similaire. Du coup je comprend parfaitement tout ceux qui cherchent à booster le couple à bas régime, et c'est certain que je vais aussi suivre cette route, même si je n'ai pas encore décidé du moyen à mettre en œuvre sur le mien. Une ligne Tecinox sera au programme (quand j'aurais le budget pour 😅) mais ça ne s'arrêtera certainement pas là.
Ton projet tombe pile poil au bon moment pour moi, ça me fera, en plus de l'occasion de me remettre à l'électronique, une bonne occasion d'en apprendre plus sur la gestion moteur et de faire des choix mieux éclairés dans le futur.
nono des montagnes, tu as donc compris j'espère que j'ai déjà réalisé ce "projet" après m'être vraiment mis à l'électronique car mes connaissances en la matière étaient vraiment  réduites.
Pour @jacktrol il existe un site français qui te permettra d'en savoir plus :
# sur le "monde Arduino" : https://www.arduino-france.com/tutoriels/comment-debuter-arduino/
# sur l'atelier logiciel qu'il te faudra installer sur ton PC : https://www.arduino-france.com/tutoriels/ide-arduino-installation-et-utilisation/
il y a 16 minutes, phdv61 a dit :
J'avais bien saisi, ne t'inquiète pas :sympa9:
