Posted May 9, 20223 yr Bonjour à tous au secours Dans le forum j'ai pas trouvé, le témoin de préchauffage ne s'allume plus, je n'entend plus le déclic du relais et lorsque je mets le contact pour lancer le moteur il ne démarre pas Pourquoi merci pour les réponses,
May 9, 20223 yr tu n'as pas du chercher bien fort. Pas de pré-chauffage, pas de démarrage. Relais en panne ?
May 9, 20223 yr Modérateur Salut, as tu déjà fait des vérifications ? Test bougies, test relais, test sonde température, vérifier tes fusibles ? https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/trucs-y60-panne-du-préchauffage-r377/
May 10, 20223 yr Author Bonjour à tous j'ai contrôler les fusibles et relais côté passager, les relais de préchauffages 1 et 2 côté moteur, j'ai pas testé la sonde et les bougies, je vais le faire ce matin merci mais ce que je voudrai savoir si il y a d'autres relais et fusibles ailleurs que ceux précités. merci
May 12, 20223 yr Author Bonjour à tous c 'est la galère, comment contrôler la centrale de commande de préchauffage, je l'ai démonté et c'est un nombre important de transistors, résistance et j'en passe, merci pour les réponses.
May 12, 20223 yr Modérateur Salut, là tu viens de rentrer dans une autre dimension .... en tous cas, moi, ça me dépasse.
May 12, 20223 yr Author Bonjour, tu n'as pas ça sur ton GR c'est une centrale avec etiquette bleu N° 11069 22J00 407901-3220
May 13, 20223 yr Modérateur Salut, côté pied passager ? Tous les Y60 doivent avoir ça. Comme dit plus haut, on touche à de l'électronique et ça me dépasse. Attends que d'autres plus spécialistes passent par là.
May 20, 20223 yr Author Bonjour voilà le diagnostic du garage, 3 bougies préchauffages mortes, Relais de préchauffage N° 2 HS défaut du boitier de commande de préchauffage Question: le boitier de commande pet-il se réparer?? merci pour les réponses
May 21, 20223 yr Modérateur Il y a 13 heures, DanielP a dit : Bonjour voilà le diagnostic du garage, 3 bougies préchauffages mortes, Relais de préchauffage N° 2 HS défaut du boitier de commande de préchauffage Question: le boitier de commande pet-il se réparer?? merci pour les réponses Salut, quelles bougies sont mortes exactement ? les 3 de pré ou les 3 de post chauffage ? Perso, suite à ce diagnostique, je changerai déjà les bougies et le relais n°2 HS ..... Puis je regarderai si le boîtier est toujours en défaut.
May 21, 20223 yr Author Bonjour, c'est les 3 de pré je pense c'est celles du fond où il y a les 2 gros fils. ok je vais déjà faire ça, merci Comment tu enlèves le culot de la bougie qui est resté sur le moteur, elle c'est cassée à ce niveau ???
May 21, 20223 yr Bjr ! Si tu as une bougie cassée ça deviens déjà plus compliqué !!! tu peux essayer avec un tourne à gauche ou un kit d’extraction et si cela ne fonctionne pas il te faudra déposer la culasse . 😢
Create an account or sign in to comment
